амортизатор рулевой рейки
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Договорились.
Думаю разница длины в 15мм в разжатом состоянии не играет роли, а может быть погрешность измерения или вернее методологическая погрешность. Буду ставить от 140-го. Отпишусь как и что.
Topolini
Сообщение Topolini »
Какой номерок от 140-го?
Zlexy писал(а):Договорились.
единственное ,что насос гидрача должен в "идеале" ....чтобы на хх легко крутилось изначально ... до 140 дэмпфера...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
dimo61 писал(а):раз в пятый уже скажу, продай...и не засирай эску ..."баба дура с воза"-машине легче...
У тя "умного мужика" видать засрана уже
Zlexy
Сообщение Zlexy »
dimo61 писал(а):единственное ,что насос гидрача должен в "идеале" ....чтобы на хх легко крутилось изначально ... до 140 дэмпфера...
На холостых кручу руль одним пальцем. А с ним уж посмотрим.
Koresh
Сообщение Koresh »
Zlexy писал(а):На холостых кручу руль одним пальцем. А с ним уж посмотрим.
везет же! насос родной? или серва?
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Серва, и насос родной. Но у меня вакуум. усилитель тормозов, один контур заглушен на насосе. Правда до перехода на вакуум приблизительно так же и было.
Koresh
Сообщение Koresh »
Zlexy писал(а):Серва, и насос родной. Но у меня вакуум. усилитель тормозов, один контур заглушен на насосе. Правда до перехода на вакуум приблизительно так же и было.
понятно.. тоже хочу серву, руль тяжеловат...
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Topolini писал(а):Какой номерок от 140-го?
А1404630332
Topolini
Zlexy писал(а):А1404630332
Попробую найти её и в живую посмотреть, может и правда супер вещь!
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Как пощупаешь, дай знать "что это и с чем его едят". :ad:
Topolini
Zlexy писал(а):Как пощупаешь, дай знать "что это и с чем его едят". :ad:
Позвонил по магазинам, в живую ни у кого нет. Придётся заказать в экзисте и вежливо отказаться от дальнейшего приобретения.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Topolini писал(а):Позвонил по магазинам, в живую ни у кого нет. Придётся заказать в экзисте и вежливо отказаться от дальнейшего приобретения.
У вас такое возможно?????
Topolini
Zlexy писал(а):У вас такое возможно?????
А почему бы и нет?!
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Topolini писал(а):А почему бы и нет?!
Хорошо вам. У нас на перед оплачиваешь и потом уже не отмажешься. Разве только что-то придет не соответствующее заказу.
кот 500
Сообщение кот 500 »
есть ли разница в установке амморта "шишкой" к рейке или же к кузову???
з.ы. себе поставил к кузову, на фото у Юрия также, дома еще на эске глянул там к рейке.
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
нет разницы)))
felb
Сообщение felb »
xoxol365 писал(а):нет разницы)))
А только шток чище будет, если "шишкой к кузову" :)
кот 500
Сообщение кот 500 »
а я такой поставил у которого штока не видно))))
Serzyk
Сообщение Serzyk »
кароче взял два аморта по стабилусу (оргинал для VAGa) от 124 и от 140.. так вот от 140 не становится, сильно длинній, на 3 см длиннее в сжатом положении и сантиметров на 5-6 в растянутом.. т.е. если его поставить, то вправо выворот меньше будет... так что.. спасибо Dimo61...))) сейчас надо комуто от 140 напарить...)))
