Во какое курево собрал.
Sechan писал(а):Жижа цвета и консистенции детской неожиданности в маслопомойке не совсем то, что плескается в двигателе.
может масло надо вовремя менять?
:bv:
Ded писал(а):может масло надо вовремя менять?
Оно в маслопомойке не меняется.
это фича из разряда - кола вредная очень. Но статистики по смертям от колы ни у кого нет. Но все знают, что вредная и все пьют.
:bv:
Sechan
Сообщение Sechan »
Бляяя вот неверующий )
Раньше тоже думал сделать слив в поддон но когда пару дней назад снял вот эту маслопомойку и вылил грамм 300 желтого дермища, поставил кран и забил раз и навсегда на слив в поддон.
KOC
Сообщение KOC »
.......просто в мослоотделителе смесь паров масла , картерных газов и водяного пара
короче сливки для эсочнега))))
М62В46
поставил всю эту хуйню и не понял - нахуя столько денег потратил. Едет как и раньше. Тормозит так же, ну мож чуть-чуть по-лучше.
70 штук. Блять ощущение, что тупо выкинул.
И похуй мне на слив с маслопомойки
:bv:
Зато дрочить теперь можно прямо в дороге на надпись порсцхе, не снимая колеса.
BlindHorse писал(а):Зато дрочить теперь можно прямо в дороге на надпись порсцхе, не снимая колеса.
прикатаются еще, будут гораздее тормозить :) На старых суппортах с новыми дисками и колодками вобще не тормозила первые 30-40 км. А ща тормозит на неприкатанных лучше чем старые прикатанные :)
Плюс дот 5.1 я смогу понять только когда жарька будет.
насчет коллектора не понял патамушта Степа меня объехал :bu:
:bv:
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
Прикатаешь, почувствуешь разницу, в основном в экстремальных режимах, но и в штатных управлять замедлением удобней!
возможно. Но вариант, как говорили - подрамник на торможении отрывает, я не почувствовал
:bv:
stMikl
Сообщение stMikl »
Ded писал(а):возможно. Но вариант, как говорили - подрамник на торможении отрывает, я не почувствовал
Интересно - за счет чего отрывает? Мощнее чем шины поедут при блокировке онож не тормознет...
