S6 (4A) переделка головной оптики.
Как понять не такая все там такое же.
просто как ты можешь видеть на мерсе с этого блока идет все. и вкл. ближнего и дальнего. и габаритов.
твоя задача.
1. подать (+/-) на те провода блока, которые разжигают линзу. скорей всего желтый коричневый.
2. на моторчике на котором шторка, помойму три провода (+/-) и управляющий толи + толь минус. туда надо - основное питание подавать палалельно ближнему и управляющее от дальнего.
а может там и два провода. я не помню уже.
в любом случае электрик разберется с этим быстро.
твоя задача.
1 - все верноpavlenty писал(а): 1. подать (+/-) на те провода блока, которые разжигают линзу. скорей всего желтый коричневый.
+ желтый
- коричневый
2 - на разъеме шторки 3 контакта
спасибо за совет
ксенон
вобщем шторка двигается, но греется и прилично электромагнит
какие есть идеи?
какие есть идеи?
Разобрался
Я на электро-магнит подавал напряжение с блока питания, а он импульсный - вот магнит и грелся
Повтрорил процедуру с аккумулятора, так все нормально
Кстати, а как именно линзы ставить?
В каком положении должна быть шторка?
Есть разница между левой и правой?
И что за рычажок на шторке?
В какой последовательности и как снимать отражатель с фары?
не знаю как светит мерсовский би-ксенон ,а от А6 светит намного шире,чем если в родной эсочный галогеновый "ближний" поставить ксенон...даже пожалуй шире зоны птф .....а регулировку дальности ты на любом ксеноне должен сделать одинаково(чтобы не слепить встречку)
поставив ксенон и в птф , думаю прийдёшь к такому же выводу как и я...необходима третья пара ксенона в бампер...(если конечно нужен действительно хороший свет...)
- Patriot.msk
А там есть куда в штатный бампер нормальные линзы под ксенон впиндюрить?dimo61 писал(а):не знаю как светит мерсовский би-ксенон ,а от А6 светит намного шире,чем если в родной эсочный галогеновый "ближний" поставить ксенон...даже пожалуй шире зоны птф .....а регулировку дальности ты на любом ксеноне должен сделать одинаково(чтобы не слепить встречку)
я себе купил новые точно такие же как и тебя,260 евро,Алый писал(а):ну вот и я наконец-то приобрел би-ксенон с мерса 2005 года
вчера распоковал коробочку и был слегка расстроен
у меня линзы, вернее проводка, не такая как в первом посте
к самой лампочке идет разъем 3 провода с блоков розжига
а для управления шторкой ближний-дальний отдельные разъем, которого с блока розжига нету, а просто обкусаны провода
кто может подсказать какой провод куда подсоединять?
фото прилагаю
http://garna-fara.net/kit.htm(самые нижние в списке)всегда в наличии....качеством света очень и очень доволен...а когда еще включаю дальний (би+галоген в дальнем) то вообще еду и насалаждаюсь....в дальнем стоят PIAA.
еще вариант,http://garna-fara.net/modules.htm покупаешь отдельно би-линзы(новые) и корейский ксенон,..однозначно дешевле б/у мерсовских и им подобных,..а результат тот же.
Audi A8 D2 AEW
Audi 80 TQ AAN type 85 в процессе
а это что как не шторка ? если её убрать,то будет только ДАЛЬНИЙ СВЕТ !!!Алый писал(а):Ну вот так и есть... очень широкая полоса освещается, а впереди четкого пучка нету
Я вот смотрю на фото в первом посте, так там вообще выкинули шторку и электромагнит
Может и себе так сделать? Может кто-то так и делал из форумчан?
В противотуманках и на дальнем стоит обычный ксенон Н1 и Н3
четкого пучка не должно быть !!! если он будет ,то на дороге будут видется ,как бы , две колеи ....ехать невозможно !!! от одних китайских линзованных фар для мерина 210 был такой эффект,еле победил...
- Вложения
- фарка.jpg (83.25 КБ) 506 просмотров
Van Helsing
Это изменеие фокусировки пучка света фар, а не шторка, шторка работает от электромагнита вверх/вниз, вертикально стоит (ближний), горизонтально ложится (дальний).dimo61 писал(а):а это что как не шторка ? если её убрать,то будет только ДАЛЬНИЙ СВЕТ !!!
Van Helsing
Алый писал(а):Погляди фото где линза уже на отражателе фары стоит
там нету ни шторки ни электро-магнита
Van Helsing писал(а):Это изменеие фокусировки пучка света фар, а не шторка, шторка работает от электромагнита вверх/вниз, вертикально стоит (ближний), горизонтально ложится (дальний).
фото снято с такого ракурса ,что вы и не увидите плоскую шторку, тк шторка на этом фото должна быть внизу отражателя, и отражатель её загораживает.........и принципе вам не пох,что там немец сделал ? вам что только дальний нужен или би-ксенон ? если би---то ставить со шторкой...Van Helsing писал(а):+1 прав абсолютно!
- Вложения
- 3.jpg 55.jpg (50.22 КБ) 517 просмотров
