Где купить зеликовскую ковку?
- ALPINAB7
подскажите кто уже купил поршни - сколько они стоят сейчас в зелике ?
__________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
- ALPINAB7
anton 44 писал(а):2400
вопрос - кольца пальца = отдельно покупал ? какой фирмы ? че по чем ?
пальцы на ааэне толще(стенка),чем на атмо кстати ...и весят на 16гр больше соответсвенно...ALPINAB7 писал(а):вопрос - кольца пальца = отдельно покупал ? какой фирмы ? че по чем ?
и чем старые оригинальные не устраивают....износ?
- ALPINAB7
а что можно оставить старые ? 8Odimo61 писал(а):пальцы на ааэне толще(стенка),чем на атмо кстати ...и весят на 16гр больше соответсвенно...
- anton 44
Ты имеешь ввиду стопорные кольца? Ясен день можно. Они разве изнашиваются? Пальцы оставляю. Чаще втулки в шатунах изнашиваются, но никак не пальцы. Вот как раз на износ я проверю именно втулки. пальцы родные, шатуны атмо очхорбу(одной весовой группы). Кольца мале. При чем по каталогу мале на эску идут 2 типа колец(03475n0 и 03475v0). Я взял с индексом N. У них отличается материал первого компрессионного кольца. 550 рублей комплект. V стоят 480 по моему экзисту(РнД). По каталогам цифра после буквы означает ремонт. 0-номинал, 1 и 2 соответственно +0,25 и +0,5.
- anton 44
Мои все никак не доедут. Взвешу и отпишуь как обещал. Там в принципе большой простор для фантазии. Мастер может облегчить их при желании заказчика, вплоть дот Т-образников.dimo61 писал(а):поршня то зеликовские ,кто взвесил ,по сравнению с родными ?
- ALPINAB7
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////anton 44 писал(а):Ты имеешь ввиду стопорные кольца? Ясен день можно. Они разве изнашиваются? Пальцы оставляю. Чаще втулки в шатунах изнашиваются, но никак не пальцы. Вот как раз на износ я проверю именно втулки. пальцы родные, шатуны атмо очхорбу(одной весовой группы). Кольца мале. При чем по каталогу мале на эску идут 2 типа колец(03475n0 и 03475v0). Я взял с индексом N. У них отличается материал первого компрессионного кольца. 550 рублей комплект. V стоят 480 по моему экзисту(РнД). По каталогам цифра после буквы означает ремонт. 0-номинал, 1 и 2 соответственно +0,25 и +0,5.
Сообщение от dimo61
имелось ввиду поршневой палец .
я так понимаю эту деталь никто не меняет
- anton 44
так он тебе про поршневой палец и написал. Кстати в экзисте отдельно пальцев нету. Только стопорные колечки по 5 рублей и 12 дней сроком поставкиALPINAB7 писал(а):////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Сообщение от dimo61![]()
- ALPINAB7
с ними как раз ничего не бываетanton 44 писал(а):так он тебе про поршневой палец и написал. Кстати в экзисте отдельно пальцев нету. Только стопорные колечки по 5 рублей и 12 дней сроком поставки![]()
- anton 44
Да, он самый. Кстати очень недорого продал, за что ему еще раз спасибо. Очень удивило состояние этой коленки . Приятно удивилоSchulz писал(а):Питерская коленка![]()
Человек который тебе её привёз работает в сопровождении и частенько появляется у меня на работе...
