Так какие же аморты выбрать на S4???
TAXIst
Сообщение TAXIst »
dimo61 писал(а):именно от балки .. он на 12мм болт ... и написано же ....переточен по наружнему диаметру....
усилие сжатия зада тоже побольше делай .... и на отбой максимум ...
только чтобы на правильном "жидком " масле ,без загущения, только на дросельных отверстиях ...
шток потолще ,если есть варианты...(16мм и больше)
А от переточки резине на сайленте плохо не становится? Ребята делают всё на норм масле, на край могу привести им специальное мотюлевское) Комплектуха сс20, начинкой скорее всего будет патрон от 8 стойки передней или задней. Пока они просили снять один аммортизатор привезти к ним на промеры... т.е. посмотреть какие хода у него что и как чтоб они точно сказали смогут ли переделать или нет. У меня товарищу на крому турбовую делали такую подвеску... до этого он мучался менял штатные, после переделки забыл про стойки и авто дорогу стало держать заметно лучше.
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Наконец-то поставил и на зад Ultra SR, сайлент пока не переделывал, поставил как есть. Рулёжка стала поприятнее, на старте жопой приседает чюток, при торможениях не задирается вообще.
Vetal_36 писал(а):Наконец-то поставил и на зад Ultra SR, сайлент пока не переделывал, поставил как есть. Рулёжка стала поприятнее, на старте жопой приседает чюток, при торможениях не задирается вообще.
А что-то мне каталог на жопу аванта Ultra SR не выдал, заказал Excel-G.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
а выложи пожалуйста номер задних ультра ср?
Vetal_36
351020 , брал по 2.7 тыры, но ждал долго, с европы ехали.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Vetal_36 писал(а):351020 , брал по 2.7 тыры, но ждал долго, с европы ехали.
Халява... у меня они в экзисте светятся по 5490... т.е. 11 за пару, если мне скидон замутят 25% то выйдут они 8235... не айс ни разу... Я наверное всё-таки попробую заморочиться с переделкой ибо те что сейчас стоят один фиг на выброс.
Экзист не поставляет...
slavik
Сообщение slavik »
А у меня пишет 5300 и доставка 2 дня.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Хотя у меня есть выход на официала кто у нас в саратов каябу возит... можно заморочиться через него пробить стоички эти и узнать сроки и цены)
Vetal_36
У менят другие каналы закупки аммортов, передние по 1780 последний раз купили. Но доставка с европы месяц, если быстрее то зад 3500 были, перед 2300.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Vetal_36 писал(а):У менят другие каналы закупки аммортов, передние по 1780 последний раз купили. Но доставка с европы месяц, если быстрее то зад 3500 были, перед 2300.
А на будущее можно воспользоваться твоими каналами? С учетом отправить потом всё это в саратов автобусом к примеру? Или это напряг?
Vetal_36
Да нивапрос, если нада будет стучись, сделаем.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Vetal_36 писал(а):Да нивапрос, если нада будет стучись, сделаем.
Спасиб, буду иметь ввиду)
