Подскажите что делать после обрыва грм на aan
aal555
Сообщение aal555 »
BlindHorse писал(а):Ну литр на тыщу даже жором тут не сильно считается )))
ну кому как...
у меня после перебора ваще не жрёт ни грамма(тьфу-тьфу-тьфу). на обкатке сожрало пару литров - я и бухнул как следует выше макс с запасом на жор - так и докатался потом до смены в выше максималки. ща всегда по середине.
aal555
Сообщение aal555 »
Alexey_B писал(а):Не могу открутить, пробовал всеми известными методами, т.к. тормозов пока нет (походу переделываю вакумный усилитель тормозов от БМВ 7-ки), и нечем застопорить колеса.
А есть ли на ANN специальная заглушка на маховике, куда ввинчивается спец стопор в виде толстого болта?
на тойоте была такая приблуда, закрутил болт в коробку он уперается в маховик и стопорит его, потом крути скока хочешь болт шкива.
хз, может это и не правильно, а это точно не правильно :bm: , но я стопорил шестерню, к которой прикручен гидротранс, через окно стартера.
aal555 писал(а):ну кому как...
Ты же перебрал? А речь об неперебранных :ag:
aal555
Сообщение aal555 »
BlindHorse писал(а):Потому что старые вытягиваются и резьба плывёт. Комплект новых болтов Reinz на AAN стоит в районе тыщи руб.
ааа...
я денех зажал... 3и раза ставились одни и те же :bz:
бля, у меня похоже всё делалось не правильно :ce: :bb:
aal555
Сообщение aal555 »
BlindHorse писал(а):Ты же перебрал? А речь об неперебранных :ag:
ну как перебрал - разобрал и собрал полностью. у меня только колечки новые и с турбой очень повезло :cf:
pasha-aktau
Сообщение pasha-aktau »
Я ошибся позвонил мастеру сказал 0,02 мм - 00,4 мм выработка блока цилиндра .
Он мне сказал поменять шатуные владыши ,кольца все, прокладки гбц ,прокладки турбины, болты гбц звехдочку распредвалаИзображение
,прокладку поддона и все . Вот вы как думаете чо надо сделать чтоб машина долго проездила .
Шатуны и поршни не пострадали
ps я сегодня забыл сфоткать поршни , он будет после завтра .
pasha-aktau
Тема перемещена в тему переборка двигателя!!!!
http://turbo-quattro.com/forum/showthre ... #post45890
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
В шкив вставляется втулка с прорезью, под выступ шкива и приваренной крепкой ручкой. Ручка упирается в землю, а шкив откручивается торцовым ключом через втулку. Я бы не стал отворачивать шкив, стопоря маховик, коробку или что либо, кроме самого шкива. Закручен очень крепко. Я приварил в качестве ручки щестигранник на 14 мм, так он согнулся, пришлось отрезать и приваривать толще. Если нужны фотки могу скинуть. Кстати болт стоит на фиксаторе резьбы. Не забудь помазать фиксатором!!!! Может отвернуться
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
[quote="Гриценко Вячеслав"]В шкив вставляется втулка с прорезью, под выступ шкива и приваренной крепкой ручкой. Ручка упирается в землю, а шкив откручивается торцовым ключом через втулку. Я бы не стал отворачивать шкив, стопоря маховик, коробку или что либо, кроме самого шкива. Закручен очень крепко. Я приварил в качестве ручки щестигранник на 14 мм, так он согнулся, пришлось отрезать и приваривать толще. Если нужны фотки могу скинуть. Кстати болт стоит на фиксаторе резьбы. Не забудь помазать фиксатором!!!! Может отвернуться[/QUOT
Alexey_B
Гриценко Вячеслав писал(а):В шкив вставляется втулка с прорезью, под выступ шкива и приваренной крепкой ручкой. Ручка упирается в землю, а шкив откручивается торцовым ключом через втулку. Я бы не стал отворачивать шкив, стопоря маховик, коробку или что либо, кроме самого шкива. Закручен очень крепко. Я приварил в качестве ручки щестигранник на 14 мм, так он согнулся, пришлось отрезать и приваривать толще. Если нужны фотки могу скинуть. Кстати болт стоит на фиксаторе резьбы. Не забудь помазать фиксатором!!!! Может отвернуться
Спасибо за совет, если не трудно скинте пж-та фото фиксатора, пробовал открутить вставляя всякие хрени в разные окошки не увенчались успехом, хотя этого и ожидал (шестерню распредвала тоже еле снял, помогло только зубило и молоток), тока время потерял.
Гриценко Вячеслав
Alexey_B писал(а):Спасибо за совет, если не трудно скинте пж-та фото фиксатора, пробовал открутить вставляя всякие хрени в разные окошки не увенчались успехом, хотя этого и ожидал (шестерню распредвала тоже еле снял, помогло только зубило и молоток), тока время потерял.
Сегодня в гараже постараюсь сфоткать, а завтра скину. А вообще это кусок трубы, желательно как можно более плотно входящий в отверстие шкива, длиной миллиметров 100. Диаметр сегодня померю. В нем болгаркой делается пропил по внутреннему выступу в шкиве и приваривается подходящей длины порядка 70...100 см, диаметром миллиметров 20...30 пруток. Если есть доступ к токарному станку, дело упрощается. А шестерню распредвала я снимал, зажимая распредвал газовым ключом. Не советую фиксировать распредвал за шестерню, как написано в руководствах по ремонту. Я лично так сломал шпонку
Sechan
Сообщение Sechan »
Тык
Тут на форуме есть все, нужно лишь немного поискать.
Вот тут и фиксатор и фотки и чертежи:
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Тоха апиридил сцуко :da:
Alexey_B
Всем привет, купил клапана, назрел вопрос, необходимо ли перед их притеранием точить седла флезой? или будет достаточно просто притереть?
И еще вопрос, те клапана которые не погнуло, т.е. выпускные, их нужно тоже притирать, или оставить как есть, ведь они работали. Вообще как б/У клапана притирают? гдето слышал, что просто притирают только новые клапана и то если они в новых направляющих и седло расшарошено.
А типа если Б/У то однозначно шарошить, а потом притирать.
И последний вопрос, на снятой головке обнаружилось куча микротрещин, которые начинаются от свечного отверстия и расходятся в разные стороны и упираются в седла клапанов, понимаю, что заварить их все нереально, как это критично? машина однозначно делается для продажи, т.к. уже реально достала меня, сколько может проходить с такой хренью?
Гриценко Вячеслав
Вот фиксатор шкива коленвала. Наружный диаметр 68 мм. немножко заход сделан на конус, чтобы плотнее вставлялся, порядка 65 мм. Внутренний 50, длина 68 мм, ширина паза 25 мм, глубина 33. Ручка по собственномк усмотрению.
И вот еще, может пригодиться. Ключ для отворачивания центральной гайки колеса. С одной стороны "27", с другой "32". И второй ключ, для отворачивания внутренних гранат. Очень удобно. Не надо лазить под машину. Снимаешь колесо и прям от него крутишь гранаты
Alexey_B
Гриценко Вячеслав писал(а):Вот фиксатор шкива коленвала. Наружный диаметр 68 мм. немножко заход сделан на конус, чтобы плотнее вставлялся, порядка 65 мм. Внутренний 50, длина 68 мм, ширина паза 25 мм, глубина 33. Ручка по собственномк усмотрению.
спасибо за идею, особенно про длинный шестигранник :ay: зачет.
Гриценко Вячеслав
Alexey_B писал(а):спасибо за идею, особенно про длинный шестигранник зачет.
Там только не шестигранник, а двенадцати-. Не знаю как он правильно называется
Гриценко Вячеслав писал(а):Там только не шестигранник, а двенадцати-. Не знаю как он правильно называется
Вроде двенадцатигранник Spline M10 там.
Alexey_B
BlindHorse писал(а):Вроде двенадцатигранник Spline M10 там.
Да, точно, двенадцатигранник, подзабыл, но всеравно изобретение класс
Кстати открутил я шкив без ключа, тока другим методом, т.к. поддон у меня был уже снят, я просто взял кусок деревянного бруска и вставил его в блок между коленвалом типа застопорил и все вауля
felb
Сообщение felb »
Alexey_B писал(а):Да, точно, двенадцатигранник, подзабыл, но всеравно изобретение класс
Повезло :) .
Бывает, такие моменты затяжек, что некоторыми местами блок не удержит.
Делай ключ.
