Степлер писал(а):бампер надо будит резать...
что делать с насосом? менять если меня ть то на какой..
з.ы. мап3 и форсы пока не ставлю..
буду ставить когда буду прошиваться.. сейчас смысла нет их ставить чтобы лили и все на свете делали не правильно
едет веселее. но появился глюк как у меня был раньше с детчиком коленвала.
едешь-едешь включаешь нейтраль и машина глохнет. и обороты плывут.
потом в норму приходят..
начали рыть в сторону клапанна ХХ.. при чем занятна было -"стукнешь по нему два раза отверткой и машина глохнет.
сняли почистили, промыли, просушили.. та же история..
проводка целая.
нашли новый клапан - поставили.. тоже самое. обороты плавают.
сменили на тот что был. и о чудо все ровно.. даже после легкого отжига стрелка тахометра замирает на 800 оборотах и замирает.
стал кататься в разных режимах. появился глюк который описан выше.
едешь на 4. нажал на сцепу и все мазина заглохла катишься по инерции...
пока расстроился, но не унываю.
не будь первым - будь лучшим
Степлер писал(а):1. что такое размер ядра?
2.и где оно?
1. это размер "сотовой" части ,без боковых бачков ... высота-ширина-глубина ...
2. внутри потенциометра дроссельной заслонки ...контакт на разъёме замыкается или нет ..тестером проверить ...
dimo61 писал(а):1. это размер "сотовой" части ,без боковых бачков ... высота-ширина-глубина ...
1. specs: 460mm X 160mm X 90mm 2.5" INLET AND OUTLET SUPER BAR AND PLATE 100% Aluminum, hand welded, constructed with a bar & plate design.
2. фото и инструкцию если можна
dimo61 писал(а):2. внутри потенциометра дроссельной заслонки ...контакт на разъёме замыкается или нет ..тестером проверить ...
Не обязательно что именно ДПДЗ (датчик положения дросс. заслонки).
У него может пока колхозили всю тюняку узел дросселя неправильно собрали и трос заедает.
У меня похоже такой же коллектор к 3076 гаррету. Собираю пока все в кучу чтоб быстренько заменить. Подскажи флянцы к турбине где покупал? подвод масла и воды как сделал?
Sechan писал(а):У меня похоже такой же коллектор к 3076 гаррету. Собираю пока все в кучу чтоб быстренько заменить. Подскажи флянцы к турбине где покупал? подвод масла и воды как сделал?
все вопросы к рубцу RUBY399. все делал он.. я не мешал.
знаю только один переходник вытачивали.
