Помогите с выбором нулевика.
Avanturist
Сообщение Avanturist »
BlindHorse писал(а):Блохи )
Потери давления во впуске и уменьшение температуры являются "блохами" в сравнении с чем?
Желательно нормировать на сумму необходимых вложений.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Интересно кстати из чего сделана прокладка?? И какой толщины?
Avanturist
Гриценко Вячеслав писал(а):Интересно кстати из чего сделана прокладка?? И какой толщины?
3-4мм. Из доступного политрифторхлорэтилен, ну или тетра
RVSN
Сообщение RVSN »
Какая?впуск...
Avanturist
На выпуск нужна нержавейка) и потолще...
Гриценко Вячеслав
RVSN писал(а):Какая?впуск...
Под впускной коллектор
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Как интересно повернулась банальная тема)
Гриценко Вячеслав
Avanturist писал(а):3-4мм. Из доступного политрифторхлорэтилен, ну или тетра
Чито это такое? Ни разу не слышал
SRF
Сообщение SRF »
Гриценко Вячеслав писал(а):Чито это такое? Ни разу не слышал
Толстая прокладка между впуск коллектор и ГБЦ
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Avanturist
Фторопласт-4 и фторопласт-3
а более доступный материал -бакелизированная фанера ФБС .. коэфф теплопроводности так же низкий :rolleyes:
Гриценко Вячеслав
Avanturist писал(а):Фторопласт-4 и фторопласт-3
Вот это понятно. Правда фторопласт 3 тоже не встречал
Гриценко Вячеслав
SRF писал(а):Толстая прокладка между впуск коллектор и ГБЦ
Я про название материала
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):а более доступный материал -бакелизированная фанера ФБС .. коэфф теплопроводности так же низкий :rolleyes:
Ну с фторопластом у нас нет проблем. Правда он достаточно мягкий и как из него изготавливать? Вырезать ножичком? Наверное из фанеры проще.
Aaudi200
Сообщение Aaudi200 »
Вам не кажется, что при движении воздуха со скоростью более 100 метров в секунду, влияние температуры впуск коллектора стремится к 0?
Avanturist
Aaudi200 писал(а):Вам не кажется, что при движении воздуха со скоростью более 100 метров в секунду, влияние температуры впуск коллектора стремится к 0?
Ошибся по невнимательности(\
А вообще то, скорости связаны между собой, но не про это речь всё равно.
Aaudi200
Скорость движения воздуха в коллекторе и скорость автомобиля не связаны между собой.
Гриценко Вячеслав
С таким же успехом можно предположить, что и в интеркуллере охлаждение воздуха не происходит. И скорость в коллекторе , думаю, намного меньше 100 м/с
Aaudi200
В интеркуллере намного больше площадь контакта воздуха с алюминием. Скорость посчитать не сложно.
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Aaudi200 писал(а):В интеркуллере намного больше площадь контакта воздуха с алюминием. Скорость посчитать не сложно.
Все интересней и интересней... И вопросов все больше возникает...
Такие темы куда приятнее читать, чем срач.
Вот ссылка на EBay
