Шланг бензиновый от ТАЗика - если взять подлиннее, то через окно в салон можно вывести и посмотреть как давление на буст реагирует.
Чертеж штуцера и ещё фотки есть тут:
http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=29
aal555 писал(а):заводим отстоявшись ~10 мин - медленно набирается давление где-то до 2,5, потом схватывает и резко подскакивает до нормы.
Patriot.msk писал(а):Видишь пазы в кольце между корпусом и стканом?
Patriot.msk писал(а):Эти эти... Только я вот думаю теперь - а зачем? другой насос такой же? Сам влезет туда без замены стакана?
aal555 писал(а):со стаканом так и ничего не вышло...
вдо чё то жжжужжжит. причём не монотонно, а с какими-то провалами. может обкатку проходит?
ни мой помирающий родной оригинальный, ни дешёвка недокачивающая таких звуков не издавали.
по давлению пока не понятно. завтра буду устанавливать манометр на новый, хз только какой, шланг. ёбнули уже два гостовских бензостойких шланга - сначала на 10атм., а потом на 16.
