Валы 7а. Стоит ли ставить на сток+чип?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Avanturist писал(а):Во, тогда подскажи.
Фазы указанные для впуска ADU такие же как на AAN, но с поворотом на 10 градусов, который дает шкив РС2. Так?
эт лучше у Немана спросить, я думаю что так, как ты говоришь
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Avanturist
Сообщение Avanturist »
Указанная в спецификации фаза на выпуск 1 град после ВМТ и 24 до НМТ.
Это должно соответствовать меткам.
Но не доходит, что со смещением.
Получаем как на AAN закрытие в 9 и открытие позже на 8 град..
Так?
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
Zolder писал(а):хоть один здравомыслящий человек.кто-то(Dimka V8)до сих пор верит что с буквой g это рс2 валы?) А вот Valior наебщик продает такие,как рс2 валы))
слышь чё,))))ты не устал от темы валов?
alex593sei
Сообщение alex593sei »
У меня РС валы и метка на шкиве колена перенесена на один зуб . с начала не понял почему 2 метки потом разобрался . при случае померию кулачёк . как померить то . весь кулачок чтоль . или сколько от вала выступает нажимная часть
Avanturist
alex593sei писал(а):У меня РС валы и метка на шкиве колена перенесена на один зуб . с начала не понял почему 2 метки потом разобрался . при случае померию кулачёк . как померить то . весь кулачок чтоль . или сколько от вала выступает нажимная часть
Выпуск. Общую высоту и базу. Дельта и будет подъем, как вариант.
Dimka V8
сколько ещё тем надо? [url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?21386-сток-и-rs2-валы-как-отличить[/url]
Zolder
Сообщение Zolder »
Dimka V8 писал(а):слышь чё,))))ты не устал от темы валов?
отдыхаю переодически и с новыми силами)
ambal
Сообщение ambal »
Zolder писал(а):отдыхаю переодически и с новыми силами)
Ты валофоб, а может и валофил... :D :D жду тепла и суха чтобы померить смс... БЛЯТЬ ВСЕ ХВАТИТ ПРО РС2 ВАЛЫ... никому ни за какие деньги их не продам... они с маркировкой рс2... все узбагоились? 7а тоже не продам... они нихуя ведь не дают прироста... просто замерюсь и по возможности скину фото в тему... какие прогнозы сколько у меня будет 0-100 , 100-200 и время 402?
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
ambal писал(а): сколько у меня будет 0-100
полюбому секунд 7 ))))))
yHoMoMeHTo
Сообщение yHoMoMeHTo »
секунд 7 и без валов едет. замерять надо не 0-100, а 100-200. в 0-100 много лишних факторов вмешаивается.
Скиталец
Сообщение Скиталец »
7а валы овощные для драга.
Не экономте на валах. Купите нормальные валы.
Дешевле по итогу выйдет
Ну а если мотор сток, то вообще в драг нечего лезть и позориться.
Avanturist
Скиталец писал(а):7а валы овощные для драга.
Валы один из ключевых моментов.
Опять же ясно, что нужно учитывать турбину, коллектора и доработки головы, как минимум, чтобы раскрывать алгоритм работы заложенный в вал.
Шрики без хитростей валы. С таким поздним закрытием впуска, они вообще не работают до относительных верхов? У CatCams есть поинтересней варианты.
На валах, без затычек если, то можно очень приятно почувствовать, что такое продувка.
Есть рекомендации по валам для разных областей, на что посмотреть, на что обратить внимание? Предельных варианты, условно, 30-70 и 70-30 на 12-13мм не совсем то, что интересует.
Насколько наполнение меняется на валах, какие значения по Ve?
Скиталец
Как нибудь сниму видео , что получилось на одном из подготовленных моторов)))
Avanturist
Какое Ve на подготовленном моторе?
Скиталец
Avanturist писал(а):Какое Ve на подготовленном моторе?
Максимум можно добиться 95% при стоке в 60по впуску.
А по выпуску все намного хуже
Avanturist
Эксперименты с увеличение длины впускного раннера не проводились?
Скиталец
Avanturist писал(а):Эксперименты с увеличение длины впускного раннера не проводились?
А зачем?
Avanturist
Если уже доработана голова, клапан закрывается когда нужно и на нужную высоте работают, то в донадувной области может можно что-то ещё собрать, только длины немаленькие нужны.
Не совсем уместно в случае с турбо про атмо вспоминать, конечно..
Скиталец
Avanturist писал(а):Если уже доработана голова, клапан закрывается когда нужно и на нужную высоте работают, то в донадувной области может можно что-то ещё собрать, только длины немаленькие нужны.
Я же говорил надо снять видео)))
Шестая передача. 90кмч еду в абсолютном разрежении. Мотор всасывает в себя воздух. Экономный круиз режим. 2000 оборотов.
Педаль в пол и на 2200!!! Уже 1.6 кг избытка. Машина встает на дыбы и валит. На той же шестой.
Тяга просто ломовая.
jonn48
Сообщение jonn48 »
Скиталец писал(а):Я же говорил надо снять видео)))
Это 2.2 или иная конфигурация низа?
