Help! Насос ГУР !
Andronoidd писал(а):1. Вот здесь должны быть уплотняющие кольца (см. фото)? Когда я вытащил пробку, на ней не было ничего..
2. У меня сейчас залит антифриз кислотно зеленого цвета, марки не знаю. Слил 5 литров, кое что пролилось. Можно ли разбавить его синим антифризом Хепу?
именно здесь ...пробку можно заказать отдельно
зелёный AGA есть тосол
Andronoidd
Сообщение Andronoidd »
dimo61 писал(а):именно здесь ...пробку можно заказать отдельно
а если колечки резиновые просто подобрать?
Хочешь сказать что у меня тосол залит?? Но тосолом вроде не пахнет..
Andronoidd писал(а):а если колечки резиновые просто подобрать?
попробуй подобрать...в "натянутом" на пробку состоянии их диаметр немного больше цилиндрической части пробки длжен быть .....
"тосол" - условное название ... как и "антифриз" ....сути этиленгликолей всяких это не меняет ...
Andronoidd
Подскажите плиз, куда врезать шланг от вакуумника?
RussianMan
Сообщение RussianMan »
Andronoidd писал(а):Подскажите плиз, куда врезать шланг от вакуумника?
в впускной коллектор
Andronoidd
RussianMan писал(а):в впускной коллектор
дырку сверлить надо в нем?
Привет, капитан очевидность.
Andronoidd
Че т я не понял
Andronoidd
Завел машину, руль крутился легко как обычно, потом бац и все, как будто усилитель отсутствует. Ничего ниоткуда не течет. В чем причина?
Andronoidd
По климе показывает ошибку 8.1
Andronoidd
Почему руль сначала крутился легко, а потом ни с того ни с сего стал тугим, как будто машина не заведена. Жидкость по максимуму, ничего не течет.
Это у тебя походу сервак плющит. Надо напругу на нём смотреть. На разъёме.
Andronoidd
Patriot.msk писал(а):Это у тебя походу сервак плющит. Надо напругу на нём смотреть. На разъёме.
тепер хер подлезешь к разъему, там же вакуумник
Andronoidd писал(а):тепер хер подлезешь к разъему, там же вакуумник
Может воздух ещё не вышел из системы?
Andronoidd
Patriot.msk писал(а):Может воздух ещё не вышел из системы?
я даж не представляю скока там должно быть воздуха, чтоб руль крутился будто без усилителя. Может какой хитрый способ прокачки есть?
Andronoidd писал(а):я даж не представляю скока там должно быть воздуха, чтоб руль крутился будто без усилителя. Может какой хитрый способ прокачки есть?
Да. вывесить передние колёса и раз 6-10 от упора до упора руль прокрутить.
Andronoidd
Но когда завел машину, руль крутился рывками, жидкость прошла по системе, я долил. И он начал крутится легко как и положено, а потом...
Andronoidd
Patriot.msk писал(а):Да. вывесить передние колёса и раз 6-10 от упора до упора руль прокрутить.
попробую так сделать. А случайно штуцера прокачного нету? ..хотя вроде нету
Andronoidd
Какие еще варианты могут быть?
Sechan
Сообщение Sechan »
А насос какой стоит сейчас ?
