углы зажигания под газ сдвинуты? или по бензокартам работает? если нет коррекции зажигания под газ,то он горит на выхлопных клапанах и лопатках турбиныambal писал(а):Стоит самое простое польское оборудование... есесна не хватает производительности... но до 5000 оборотов ехать можно и не хуже бензина...
а то потом придется почему либо снять горячку с турбины ,а там вот такие лопатки горячего колеса окажутся
я "знакомому" ремонтному цеху специально для газелей , коих много на газу ездит ,привозил партию заготовок седел колбеншмит спецсерии из жаростойкого чугуна , чтобы они на газу не горели ,как обычные ...
