Кнопка отключения АБС
- Eisbar
Я осмелюсь предположить, что кнопка ставилась только на неопрашиваемый блок управления ABS. Если поставить эту кнопку в цепь с опрашиваемым блоком, то он будет выдавать ошибку, с горящей лампочкой на панели приборов, которая ни включением кнопки, ни выключением зажигания убираться не будет! Только стирание через VAG Com. Но это лишь предположение моё.
При отключении именно электронного блока ABS ничего вылазить не должно, так как для блока ABS это равносильно выключению зажигания. Гидроблок же постоянно находится под напряжением.
Сразу оговорюсь, это по ABS+EDS с A6/S6.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
Да, абсолютно верно. Но только после предохранителя что идёт на блок управления Электронный. Там пред на 25 ампер(вроде), но не после большого преда на 50А он идёт на гидроблок.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
Илюха S6
это тот который с левой стороны панели? тогда все ясно, разрыв делать около предохранителя? или может где удобнее есть место для обрыва? извиняюсь просто не силен в схемах) могу токо + с - соединить)))) спасибо за помощь!sinbad писал(а):Да, абсолютно верно. Но только после предохранителя что идёт на блок управления Электронный. Там пред на 25 ампер(вроде), но не после большого преда на 50А он идёт на гидроблок.
Там провод тонкий, не 2.5квадрат. Цвет красный.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
- Romich
Сделал я наконец то отключение абс по этой схеме. РАБОТАЕТ! Работы примерно на час неспешного копания в гаражеBlindHorse писал(а):Как сделать кнопку отключения ABS:
http://12v.org/urs/Audi%201994%20UrS4%2 ... 20v1.3.pdf
- Kulibinw12
- Fregat666
можешь вкратце описать установку? лень со словарем переводить....Romich писал(а):Сделал я наконец то отключение абс по этой схеме. РАБОТАЕТ! Работы примерно на час неспешного копания в гараже
что кроме кнопки понадобиться? какое реле можно использовать и как подключать...
- Romich
Из необходимого:Fregat666 писал(а):можешь вкратце описать установку? лень со словарем переводить....
1. Фиксируемая кнопка (обогрев стекла или птф)
2. Разъем на кнопку
3. Реле любое свободнозамкнутое
4. Разъем на реле (я брал от донорской проводки от реле вентилятора)
5. Провода
6. Кнопка отключения АБС от 80ки/100ки до 92 года(потом перестали ставить эти кнопки) для извлечения из нее маски с пиктограммой абс
7. Паяльник
8. Руки (желательно прямые)Схему подключения брал из отчета.
