0-300 км/ч
Ничем не ограничено. Силенок маловато.
AlexWolf
Сообщение AlexWolf »
Я вот незнаю на кой такие скорости ? тут и 200 негде ездить...
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
BlindHorse писал(а):Ничем не ограничено. Силенок маловато.
У меня на покойном Седане когда стоял мозг AAN , была ограничена макс скорость на 230-235км/ч. То есть после обрубало топливо..
Мозг от американки похоже
Speed Garage SPb.
89811308441
colins
Сообщение colins »
BlindHorse писал(а):На стоковой Эске 230 сил максималка 235 км/ч. Для того, чтобы преодолеть сопротивление воздуха на 300 км/ч понадобится 230*(300/235)^3 = 478 сил.
Юр, А почему в кубе? я думал в квадрате)
Audi S6 2.2T AAN 95'
Сопротивление пропорционально квадрату скорости, мощность кубу.
Shatlak
Сообщение Shatlak »
Я заметил что на моей RS2 на 6-ой 1000/об.мин равна 40км/ч. Ехал где-то 260, но дальше было страшно из-за баллонов с грыжами
deflector
Сообщение deflector »
240 км/ч Иваново-Москва.
После провернуло вкладыш)))
De Viter
Сообщение De Viter »
у меня максималка по навиатору 239 а по спидометру 250. до 200 набара по логам с мозга за 29сек. а вот свыше 200 судя по логу ушло 420 сек. т.е. 7 минут.
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Спидометр показывает скорость вращения колеса, а не реальную скорость. Если поставить колеса 205/45/15 (образно) скорость будет под 300, но ехать она будет 240.
имхо
ASheff
Сообщение ASheff »
RAS 20V писал(а): имхо
ну так и есть..
я на 205\55 R16 сравнивал спидометр и gps - 120км\ч и 115км\ч соответственно
colins
Сообщение colins »
BlindHorse писал(а):Сопротивление пропорционально квадрату скорости, мощность кубу.
Ну тогда все это враки 300 км/ч :D
AS6
Сообщение AS6 »
Какие 300 км/ч? ну вы блеат маньяки! Моя поподрожь позволила разогнаться менее 250, коробка CBL и по сугубо моим ощущениям врят ли 6-ой хватило покласть 280 ...
FLEX
Сообщение FLEX »
где Митёк
Neman
Сообщение Neman »
RAS 20V писал(а):Спидометр показывает скорость вращения колеса, а не реальную скорость. Если поставить колеса 205/45/15 (образно) скорость будет под 300, но ехать она будет 240.
имхо
А если поставить 245/40/18? Я так понимаю показания спидометра и реальной скорости будут разнится,причем в сторону увеличения реальной скорости?
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
S2 на rs комплекте,разогнал до 245 по спидаку(с чиповки возращался домой по ночной дороге),далее сложилось впечатление что на жесткой подвеске авто просто скачит по кочкам а колеса проворачиваются в воздухе при наезде на маленькие горочки(ебашил по М5),да и коробас(5ступ) заканчивался по оборотам и дрыг был присмерти,но блеать ведь ехала аж очко сжималось)))
Neman
Сообщение Neman »
ДИМОН писал(а):далее сложилось впечатление что на жесткой подвеске авто просто скачит по кочкам а колеса проворачиваются в воздухе при наезде на маленькие горочки
Та же хуйня...
FLEX
Сообщение FLEX »
ДИМОН писал(а):S2 на rs комплекте,разогнал до 245 по спидаку(с чиповки возращался домой по ночной дороге),далее сложилось впечатление что на жесткой подвеске авто просто скачит по кочкам а колеса проворачиваются в воздухе при наезде на маленькие горочки(ебашил по М5),да и коробас(5ступ) заканчивался по оборотам и дрыг был присмерти,но блеать ведь ехала аж очко сжималось)))
Да нахуй такая жизнь :)
ASheff
Сообщение ASheff »
FLEX писал(а):Да нахуй такая жизнь :)
так мож он их за 20 секунд набрал
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Neman писал(а):А если поставить 245/40/18? Я так понимаю показания спидометра и реальной скорости будут разнится,причем в сторону увеличения реальной скорости?
Именно так и будет, только + к этому машине будет сложнее разгоняться до максималки.
FLEX
Сообщение FLEX »
245 я ещё 20 лет назад 7а 170 сил разгонял)))
