Аварийный режим ЭБУ
- Eisbar
Хорошо, тогда получается этим проверяется только целостность проводки до него
А если просто отключить его от питания, машина поедет?
В моём случае как вариант - скинуть шланг с вастгейта и заткнуть болтом, чтобы исключить остальные причины (дыры, зажигание, итп). Затем можно заменить N75 и посмотреть изменится ли ситуация.
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
ну я б не сказал,что на баре избытка машинка *валит*, валит на 1,5-1,6 и не сдувается при этом....Eisbar писал(а):Дырки заделал. После провала выключаю зажигание,включаю заново и машина снова валит 1бар избытка! Причём не сдувается. Потом хлоп - 0,5, как клапан какой открылся!
проверь все мелкие шланги подсоединяемые к N75.
Я месяца полтора назад промывал N75 хайгиром и при сборке не протянул хомут нижнего отвода к турбе,так из-за этого причину передува три дня искал :-)
СПаСибо ..будем в курсах,что портирована....Eisbar писал(а):Banderaz
Спасибо за совет, проверю.
100S6
тоже спасибо за совет,
у меня вроде голова портирована и 1бар = ваши 1,5-1,6...
но поясни зависимость портирования *башки* от давления наддува,иль наддуть турбе тяжелее больше бара???
