Одного не пойму...кто будет мозги править и настраивать? Без перепайки мозга воткнуть какой-лиюо расходомер кроме штатного не получится. Настройщик если в курсе, то и расходомер должен сам указать какой покупать.ДИМОН писал(а):Какой расходомер посаветуешь?Рс2- уже не справится?Мне кто то говорил что можно поставить от audi sport qvattro(раллийка) от мотора RR,он в экзисте 11т.р стоит.
Гибридные турбины под ККК флянец.
(с) Patriot
Настраивать и править будет Григорий s6-но я пока на эту тему с ним не общался,хочу узнать ваше мнение,кто на каком расходомере бы делал.И есть еще такой вопрос!-на турбо тазах сразу избавляются от расходомера и ставят дад (датчик обсалютного давления) и дтв (датчик температуры воздуха) с помощью доработки проводки.Почему мы так не делаем?Мозг не позволяет?BlindHorse писал(а):Одного не пойму...кто будет мозги править и настраивать? Без перепайки мозга воткнуть какой-лиюо расходомер кроме штатного не получится. Настройщик если в курсе, то и расходомер должен сам указать какой покупать.
- Serzyk
С такими запросами и с таким А/Р надо было 3071 брать, но раз уж взял. так и будет. по Расходомеру Юра отписал, я так понимаю ставить в твоем случае РС4 расходомер с сопутствующими переделками и настройкой мозга.ДИМОН писал(а):ар 63 под сток даунпайп!Мне больше 420-450л.с и не надо,эска на каждый день и заправравлять ее тоже нужно с уметь(а не любаваться ее в гараже).Мозг пока останется штатный.Насчет шлангов потом отпишусь-встали или нет.(может уже научились делать).
- Serzyk
Точно не скажу, т.к. у меня строкер и ГТХ3076 на Тиале 0,82А/Р, думаю у тебя ехать будет с 3800/мин и до отсечкиДИМОН писал(а):Да и есле сможешь подскажи характер будущего мотора!Турба гаретт Gt3076r+портинг гбц+валы 7а+выхлоп прямоточный,коллектр рс2.Когда примерно спул будет и до скольки можно крутить мотор(все будет отбалансировано,развешено,шатуны усиленные,маховик легкий).Благодарен заранее.
Все таки рс4 расходомер,понятно.3076-это на тот случай если аппетиты подрастут и без серьезных вливаний поднять на 490-500л.с(только лишь поэтому,а так 3071-хороший вариант после рс2 комплекта и хорош для города).А по спулу когда будет?И на каком давляке я получу 450л.с?Serzyk писал(а):С такими запросами и с таким А/Р надо было 3071 брать, но раз уж взял. так и будет. по Расходомеру Юра отписал, я так понимаю ставить в твоем случае РС4 расходомер с сопутствующими переделками и настройкой мозга.
Юр,вот только ругаться не надо!Не все такие умные как ты.Ты мне лучше артикул дай расходомера!Я еще не определился будет ли мозг мотроник или вемс.Сейчас узнаю как будет выглядить 400-450л.с на мотронике или это провал.А ты ругаться сразу.И насчет кто будет настраивать вопрос еще открыт ,может он может прж или кто то другой как получится,наперед заглядывать не люблю до весны время много.А то узнавать у одного а поехать потом к другому-некрасиво получится!А твой совет мне поможет.BlindHorse писал(а):Феерический пиздец, свалил из темы.
- Serzyk
РС4 расходомер в ЕТКе номер есть, ценник порядка 220евро
по Спулу я ж предположил, что гдето с 3800 ехать начнет.
А вот нашел я пару лет назад описывал ощущения после установки 3071 на купеху с 0,63 А\Р
как и обещал ездовые ощущения:
сначала тупо поставили чип от 034...., в районе с 3200 до 3600 начинает ехать, около 4000 полный буст 1,7 избытка, после 6000 еще немного прорывает ее и до отсечки.. для нормального кваттростарта теперь ненадо крутить до 7000 тыщ как эСку с К24 шоб небыло провала.. сцепа бросается на 4000/мин все колеса срывавются в пару метровый букс и без каких либо намеков на провал , мотор взвинчивается дальше... но ... чегото всеравно нехватало.. хотелось большего..
Веталь поколдовал с прошивкой.. в итоге машина после 4000 просто озверела.. если раньше небыло пинка а просто напористая тяга с 3200-3600 по нарастающей, то сейчас с 4000-4300 (в зависимости от передачи) идет жоский пинок, и с такой динамикой машина фигачит до отсечки.. вобщем море эмоций.. на след неделе планируем на стенд.. графики выложу.
Спасиб.Судя по твоим ощущениям,я буду мега даволен!!Serzyk писал(а):РС4 расходомер в ЕТКе номер есть, ценник порядка 220евро
У меня стояла как раз 3071/к26 на рс коллекторе портированной бошке и 7а оба вала - отстраивал Димарик... Ну валит конечно хуле тут говорить до тех пор пока меня эво 8 ~400 лс (Gt30r) не вынес, сразу захотелось больше..ДИМОН писал(а):Да и есле сможешь подскажи характер будущего мотора!Турба гаретт Gt3076r+портинг гбц+валы 7а+выхлоп прямоточный,коллектр рс2.Когда примерно спул будет и до скольки можно крутить мотор(все будет отбалансировано,развешено,шатуны усиленные,маховик легкий).Благодарен заранее.
Так то приход как Сержик и говорил с 3800ста и начинается, правда сдувается в конце, самый треш 4000 -6200 пыльная, мокрая дорога в полном бусте на этом диапозоне прибавляет седых волос с непривычки :-)
Кобыл 441 573 момент
Советую поменять пружину ВГ на 1.9 бара а расходомер естественно RS4, а вот патрубок который ты заказал к нему не подойдёт нужен больший диаметр..
Удачи с постройкой
Спасибо за информацию.Очень было интересно читать.Пружина уже стоит.Патрубок неподайдет в плане?Рс2 и рс4 разные по диаметру расходомеры?Неплохо для гт3071р-441л.с(достойно).Благодарю за удачу.Melber писал(а):У меня стояла как раз 3071/к26 на рс коллекторе портированной бошке и 7а оба вала - отстраивал Димарик... Ну валит конечно хуле тут говорить до тех пор пока меня эво 8 ~400 лс (Gt30r) не вынес, сразу захотелось больше..
Удачи с постройкой
В плане диаметра - RS4 больше чем RS2 на 10 мм вроде и я кстате тоже использовал такой же патрубок силиконовый какой ты заказал, переделка видна на фото.ДИМОН писал(а):Спасибо за информацию.Очень было интересно читать.Пружина уже стоит.Патрубок неподайдет в плане?Рс2 и рс4 разные по диаметру расходомеры?Неплохо для гт3071р-441л.с(достойно).Благодарю за удачу.
А и ещё сразу 044 насос ставь если ещё не стоит, RS2 насос слабенький...
Вот это реально по делу!!Спасибо от души.Насос от аар(слабоват или нет?) он уже стоит.Расходомер от рс4 2001г с мотором 2.7 битурбо-правильно смотрю?(по экзисту).И еще вопрос там есть ваг-9000р и бош около 5000р-что взять,и есть ли разница в качестве?Просто сейчас все датчики под вагом который заказываешь приходят в нутри бош,так стоит ли переплачивать?А диаметр синего патрубка(переход с какого на какой дюйм) не помнишь случаем-чтоб мне заказать.Огромное спасибо за такую помощь!!!
ААР вообще шляпа не ставь ни при каких обстоятельствах (давление он даёт но вот расхода литраж в сек у него маленький) только бош с номером в конце 044, только его. По расходомеру да всё правильно - я купил оригинал, в коробке естественно бош, т.е. смысла переплачивать не вижу.. Патрубок точно не скажу но это переход с 80мм - 90мм (внутренние диаметры перехода) там RS4 по наружке 92 мм. Да на здоровье , пиши если будут вопросы..
Хорошо-расходомер заказываю рс4 бош,насос под замену т.к предыдущий хозяин поставил от аар и я туда еще не лазил,ну а патрубок переход закажу когда уже все соберу(изгиб пока не знаю какой понадобится).Еще раз огромное спасибо!Melber писал(а):ААР вообще шляпа не ставь ни при каких обстоятельствах (давление он даёт но вот расхода литраж в сек у него маленький) только бош с номером в конце 044, только его. По расходомеру да всё правильно - я купил оригинал, в коробке естественно бош, т.е. смысла переплачивать не вижу.. Патрубок точно не скажу но это переход с 80мм - 90мм (внутренние диаметры перехода) там RS4 по наружке 92 мм. Да на здоровье , пиши если будут вопросы..
