приобрел атмонеовоща))
мыл без съема. стала чуть ровней работать.вибрация пропала только после замены сдохших катушек и подушек мотора.
лябда коррекция на хх и частично нагрузке какая?если меньше 5% то нет смысла париться.
Подушки целые,катушки хз,пропусков нет,не троит.karec писал(а):мыл без съема. стала чуть ровней работать.вибрация пропала только после замены сдохших катушек и подушек мотора.
лямбда коррекция это 001 канал? не помню сколько,гляну завтра.
Но расход и потряхивание на холостых заипали!
1 канал,угу.
скрин с 26 и 27 канала сделай на прогретой машине на хх.
1,4,7 более ли менее. остальные многовато. и это. с расходом воздуха хуйня какая то, либо у тебя в тотал мертвый дмрв,либо нихуевые дыры.
а там кроме вакуумных трубочек и гофры впускной нечему наебываться. разве что вакуумным аккумуляторам.посмотри на заслонки.
открой капот,смотри на заслонки,попроси кого нить погазовать, если быстро отрабатывают,значит до дросселя где то дыра,если медленно то смотри трубочки и аккумуляторы. иногда бывает что и сами вакуумные груши заслонок дырявые.
шланги-в любом тазомагазине купи себе силиконовые и забудь на долго про эту поеботу..
weris
переключение АКПП на 2тыс и ниже - никакого в общем-то пропорционального отношения к снижению расхода бенза - не имеет.
чтобы убедиться - поставьте хотя бы временно комп, который умеет показывать время открытия форс и соответственно мгновенный расход топлива - и покатайтесь в разных режимах, по-разному нажимая газ.
станет понятно - можно тратить 20 литров переключаясь на 2тыс оборотов, а можно тратить 15 - переключаясь на 3 тыс оборотов. итп.
я переключаюсь на 5 обычно) только пока не полностью прогрета на 1500.
и кстати имеет. даже если тупо газ в пол жать и переключаться на 2к оборотах,расход будет меньше,чем при в пол на 5 к оборотах... воздуха то больше жрется..
- Patriot.msk
рисовозки обманули законы физики.karec писал(а):я переключаюсь на 5 обычно) только пока не полностью прогрета на 1500.
Но так и не смогли сделать бортовой комп...
weris
Уазек, ты снова пукнул мимо.
БК в рисовозках есть, причем такие - какие фашистам не снились. в ролике в знакомой теме можешь глянуть, если забыл.
но вот время впрыска, работы форс - да, штатно не показывает.
а то, что стоит в Гауди - показывает погоду на луне, марсе итп. только не расход топлива правдивый.
weris
- Patriot.msk
Это какие там фашистам не снились? уёбище из тлк200 иногда вспоминаю, как кошмарный сон - тетрис более функционален был в своё время.weris писал(а):Уазек, ты снова пукнул мимо.
Ты походу только ролики из инета и смотришь
Странно, что на рисе прибор работает не по времени впрыска, работы форс и при этом ещё о какой-то точности рассказывает сказки.
