Моя "изолента" Audi S4 2.2turbo 92 г.в.
Melber
Сообщение Melber »
А какой номер 26ой горячки будет? что ты хочешь 500хп
Melber писал(а):А какой номер 26ой горячки будет? что ты хочешь 500хп
26/6
Melber
Сообщение Melber »
BlindHorse писал(а):26/6
Да неее 500 на 98ом не выйдет егт не даст..
TAXIst
Сообщение TAXIst »
BlindHorse писал(а):На той К26/27, что я успел поездить сцепа отлично держала кваттростарт, черных полос от всех четырех колес было много метров на асфальте )
это я знаю, пробовал (правда по холоду, но всё же!)
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Melber писал(а):Да неее 500 на 98ом не выйдет егт не даст..
тем кто делал турбину задача была поставлена такова чтоб она смогла дунуть 500 сил эти!
Порядок.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Появился у нас в городе корвет... Надо его проехать. Хз реально или нет, никогда не видел как они едут.
Так они разные бывают.
Если Z01 или Z06, то он тебя огорчить может.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Patriot.msk писал(а):Так они разные бывают.
я в курсе, что они бывают разные! Что у з01 разгон до 100 3.4 секунды всего...
Интересно сколько у 400 сильного сарая разгон до 100...
TAXIst писал(а):Интересно сколько у 400 сильного сарая разгон до 100...
Много...я думаю на уровне 5.5 сек
TAXIst
Сообщение TAXIst »
навел справки - там LS2 V8 6л, 405 л.с. 543Нм, акпп, 4.5с
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Народ... постила меня такая мысль... глупая или нет пока не определился.
Имеется радиатор охлаждения основной автоматный. Есть в нем теплообменник для масла коробки. Возможно ли его использовать в качестве масл радиатора? При отжигах масло у меня грелось до 130, температура антифриза в радиаторе думаю около 110 макс, давление к примеру в аналогичном радиаторе на кпп ЦМГ вроде около 6кг, т.е. давл масл системы он должен выдержать.
Меня смущает то что вход и выход находятся на разных уровнях и я не в курсе имеется ли давление в масл кулере штатно или оно там самотеком проходит...
У кого какие мысли?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
иванs4 писал(а):и сколько бабла ты потрател друг ты мой? 150т хватит на 400сил?
150р хватит чтоб собрать мотор на 500 с заделом на еще большую мощность! И этот мотор новый и уже очень далек от стока! А чтоб из ИСПРАВНОГО стока собрать 400 сил хватит и 60-70р
TAXIst писал(а):А чтоб из ИСПРАВНОГО стока собрать 400 сил хватит и 60-70р
Сильно оптимистично...я 76 тыр без турбины уже потратил.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
BlindHorse писал(а):Сильно оптимистично...я 76 тыр без турбины уже потратил.
Юр... Я не стану тут оглашать точную сумму сколько отдал я, люди просили. Но я тебе могу точно сказать, за 70р из сток сделать 400 сил можно. Если сток полностью исправен.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
иванs4 писал(а):1 из таких тем была моя. Ребятам спс всё разжевали. Моя тема ниже можеш зайти, там всё ОТ и ДО.
А так в кратце склько мне всё вылилось.
1) 3071 - 50000р
2) 630 форсы Simens - 10000р
3) Насос - 5000 р
4) Установка фронталки- 15000р
5) Установка турбины + настройка от 20-40000р( ещё не делал к сезону)
6) грамотный выхлоп - 35000р
И как дядька PRJ написал мне ))) - Полюбому чтонибудь в..бёт при настройке и это ещё ++++++++++ р.
Вот тебе бюджет примерный.
Если что не так поправьте.
мне твои прикидки ну ничуточку не интересны. Ибо ты приуидываешь, а у меня вот в комнате лежит железо и кое что еще в пути. Твои цены просто абсурдны!
TAXIst
Сообщение TAXIst »
иванs4 писал(а):http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20086796-6a04c9.html во мля и нихрена мне больше не надо
вистерикеподстол)))))))))))))))))))))
Турбина, коллектор, форсы, бензонасос - всё, набрали 70 уже...а ещё сцепа, расходомер, катушки, настройка.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
BlindHorse писал(а):Турбина, коллектор, форсы, бензонасос - всё, набрали 70 уже...а ещё сцепа, расходомер, катушки, настройка.
турбина 28р
коллектор 14
форсы 8-12
бензонасос 5
60р грубо
Сцепу не считаю, она у меня была и как бы она не путь к 400 силам, она путь к их реализации на дорогу. Такими темпами можно сюда и тормоза с подвеской включить дабы не убится)))))))))))))
Расходомер можно и штатный оставить если он исправен, катушки аналогично, настройка да - 14-16р
Итого получаем 74р грубо. Работы не считаю ибо копейки стоят.
А у меня с полной капиталкой получится ну максимум в 2 раза дороже. Это с каждой прокладкой, с маслами фильтрами и так далее.
Штатный расходомер не вытянет 400 сил, под замену. И без сцепы никак, не поедешь тупо )
Закрыто
