оригинал/бошKoryun писал(а):А что за фирма?
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Sechan
Лишних ампер не бывает. За это отвечает реле регулятор который со щетками стоит. В зависимости от тока поданного на обмотку якоря вырабатывается нужное количество на выходе из генератора во внешней обмотке.Patriot.msk писал(а):поставил гену 150А.
на хх 90А выдаёт.
Внимание вопрос - ротор вращается, ток вырабатывается. Куда деваются лишние амперы и как регулируется токоизбыток?
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Это понятно, но - ротор то крутится, ток вырабатывается.BlindHorse писал(а):Вычобля? Генератор вырабатывает напряжение, ток будет зависеть от нагрузки.
- Patriot.msk
Ещё раз - взяли гену, отключили от него нагрузку, но возбудили его или раскрутили до самовозбуждения. Крутится на больших оборотах и выработка электроэнергии в таком случае неизбежна, кмк. Куда эта электроэнергия девается?
- anton 44
мда...Patriot.msk писал(а):Ещё раз - взяли гену, отключили от него нагрузку, но возбудили его или раскрутили до самовозбуждения. Крутится на больших оборотах и выработка электроэнергии в таком случае неизбежна, кмк. Куда эта электроэнергия девается?
- Владимир Васильевич
- Patriot.msk
- Patriot.msk
в том то и дело, что давление создаётся до крана. и если там есть слабое место то может бабах.Ded писал(а):В кране есть вода. Открываешь кран - течет, закрываешь - не течет ))) Куда девается вода, которая не течет?
- Patriot.msk
Как обычно. Сначала при включении хрустят, потом хреново включаются, потом трогаешься с 3-ей потому что не смог воткнуть ни 1 ни 2... Потом не можешь выключить первую... и вот тут то и происходит поломка рычага переключения передач)))VolodyaN писал(а):Кагже ж так Валерик?![]()
ах да, Володь, дружище, тебе ж этого не понять
Дела, не надо, я щас на сигаре с мешалкой тож гоняю так что, а на эске скоро исправим, будет правильнойPatriot.msk писал(а):Как обычно. Сначала при включении хрустят, потом хреново включаются, потом трогаешься с 3-ей потому что не смог воткнуть ни 1 ни 2... Потом не можешь выключить первую... и вот тут то и происходит поломка рычага переключения передач)))
ах да, Володь, дружище, тебе ж этого не понять![]()
