lvv писал(а):так человеку к НГ её прикрутить, какие 500 сил
А на ЛТ что за коробки ставили?
на лт коробки тоже хорошие, особенно последние. там вообще электронное управление. только ездить на них на легковом авто не возможно из за передаточных чисел
SLAVAK писал(а):Тоже интересен вопрос заднего привода, давайте накидаем рецепт (что, куда, и и с чем нужно срастить) что бы получить задний привод, доступный по комплектующим для простых обывателей.
1. коробка. 2. траверса. 3. тросовое сцепление 4. сцепление. 5. кардан. 6 редуктор с длинной гп, ближе к 3
oleg2 писал(а):А у меня на прогретом моторе и оборотов свыше 1500 вторая с треском включается.Из-за чего может быть?
самая распространенная проблема- изношена пара синхрон\обойма.
если синхрон -лечится заменой этого самого синхрона,
если и обойма, надо ее без выработки искать.
могут быть еще дефекты в виде зализанных шлицов включения при не попадании пару раз в передачу.
в любом случае надо разбирать и смотреть. само не восстановится.
ничё не понимаю. а где там маслоподача?
не хватает фланца, крышки подшипника и балансировочного груза. а может ещё чего выпало?
вот по каталогам балансировочный груз №35 разный на CMG и CBL: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=D7A0016B
вскрытие покажет что там цело , а что нет....как ты опрделил что подшипник на первичном валу целый без вскрытия? предполагать можно все что угодно. я бы рекомендовал не тянуть с ремонтом, и как показывает практика проще купипь б/у кпп. прошел через это...выкинул больше 25 Круб на запчасти, в итоге купил кпп за 12 5 ст в идеале, переставили 6 передачу, убедившись что с кпп все норм, собрали , ни одного шума, работает идеально.
Старый баян. выжрало раковины на малой шестерне 1-ой передачи, а может и на обоих, но то не суть важно, ремонтировать не целесообразно т.к. шестерня нарезана на первичном валу, а вал стоит 500-600 евро + 200евро ответная шестерня..
