Прошивка от prj
prj
Сообщение prj »
Patriot.msk писал(а):Истеричка, то что ты не смог стартануть нормальную дискуссию, а бросился в вопли что тебя тут засирают, не говорит нихера ни о каких месячных.
Поэтому:
Patriot.msk писал(а):Так вот сейчас наблюдаю одну проблему на данной прошивке, предположительно по смеси из-за отключенной лямбды. Позднее опишу что к чему.
Patriot.msk писал(а):Прокатились с широкополоской innovate:
На ХХ 14.5-15.2
В круизных режимах 14.3-15.1
Под нагрузкой смесь 10.2-10.5.
Когда под нагрузкой падает ниже 10.2 происходит резкий затуп, потом сильный хлопок с задымлением сзади идущих (около 5500 об/мин), потом разгон продолжается.
Вот так.
То, что ты #483 потом отредактировал, это мимо темы.
Тоесть ты сказал что из за отключенной лямбды у тебя богатит машина, когда мотроник не использует лямбду на высоких нагрузках. И стал намекать что это из за прошивки.
В место того чтобы просто написать, что машина богатит, смесь такаята, в чём может быть проблема.
Мозг включи )))
Тем более, что когда я ставил изначально эту прошивку и мы проехались ради теста летом, то такой проблемы небыло.
А когда на улице холодно, смесь становится только беднее.
Значит машина просто не исправна, и всё. Прошивка не в тему абсолютно.
Григорий_S6/2.2 писал(а):Тут я задержался исключительно из-за первоначальной версии 530 сообщения. В следующий раз прошу внимательней разбираться в вопросе и не распространять в сеть ложную информацию.
Кстати да, Гриш, моя первая редакция того поста ни в кой мере не означала личное оскорбление, ввиду хорошего к тебе отношения.
Не принимай так близко к сердцу)
Ded писал(а):Валер, тебе скучно? Закажи турбину в Турбоосте
И куда я её прикрутить?))
prj писал(а):То, что ты #483 потом отредактировал, это мимо темы.
Мозг включи )))
Редактировал я пост из-за грамматических или орфографических ошибок. Если ты внимательно прочтёшь то, что цитируешь увидишь там слово "предположительно". Почему так сложно читать?
И в описании смеси, как можно было заметить, не было гонева на прошивку, было гонево на смесь с попыткой разобраться в причинах. Написал всё чётко и нормально.
Так что "Мозг включи )))" (с).
Речь не про ту машину, которую ты настраивал или заливал, а про ту, которую Гриша патчил.
Пост #483, кстати, не редактировался.
prj писал(а):В место того чтобы просто написать, что машина богатит, смесь такаята, в чём может быть проблема.
Ахтунг, блеать.
Patriot.msk писал(а):Потому что прошивка в мозгах твоя, чё непонятного то?
Более доступно вопрос задам - что может быть неисправно (ч т о н у ж н о з а м е н и т ь в а в т о м о б и л е), что твоя прошивка так смесь укладывает?
Сообщение от Patriot.msk Изображение
Ключевой момент. Смотреть смесь надо было сначала на старой, потом на новой прошивке, прежде чем так написать.
В СТС написано тёмно-красный...
А может это не он? :ad:
BlindHorse писал(а):Ключевой момент. Смотреть смесь надо было сначала на старой, потом на новой прошивке, прежде чем так написать.
Экстрасексы сибирские не все одинаково полезны))
Данная прошивка на данной машине уже старая.
Короче, иди замерь смесь ))
prj
Сообщение prj »
Patriot.msk писал(а):Ахтунг, блеать.
Это ты написал потом, после.
Если Гриша патчил какуюту машину, тогда возможно там вообще не моя прошива стоит, а хз что.
И он не знает ничего о тёмно красных машинах )))
Поэтому и смущения. Если это не та тёмно красная, которую я прошивал тогда я вообще не в теме что там за прошива.
BlindHorse писал(а):Короче, иди замерь смесь ))
Вчера уже замерил.
Далее порядок такой:
- вставка чипа смс
- замер
- замена расходомера, измерение давляка в рампе
- замер
- возврат чипа прж.
prj
Сообщение prj »
Продолжается срачь )))
Машину чини.
И если честно, там похоже не мой чип.
Вагалкой хоть посмотри что пишет. Хотя это тоже не о чём.
prj писал(а):Это ты написал потом, после.
Ну правильно всё. Когда стало видно, что удрачивание клавиатур катится не в ту степь, пришлось задать вопрос просто и прямо. До того, как я задал этот вопрос, я не делал никаких утверждений, лишь, как бы, намекнул на неисправность старого расходомера. Можешь перечитать ещё раз, в этом убедиться.
Возможно. В таком случае кого-то из вас надо бить ногами. Слегка.
...например Юру :bj:
prj писал(а):Продолжается срачь )))
Машину чини.
Я где-то, простите, написал что машина 100% исправна?
Как это так тема начинает аккуратно съезжать в степь не твоего чипа? По каким прямым и косвенным признакам делается такое предположение? :bw:
prj
Сообщение prj »
Просто не вижу нахера писать про неисправную машину в этой теме намекая на прошивку?
Прошивка работала и работает на офигенном количестве машин. Если у вас не работает, значит у вас машина в жопе, так как прошива просто биты и байты, которые сами не меняются.
И поверь мне, запрошенная смесь там ОЧЕНЬ далека от 10и. Там где у вас 10, запрос 12.
Patriot.msk писал(а):В таком случае кого-то из вас надо бить ногами. Слегка.
Ну всё, сымай стёкла - бить буду :ag:
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
Patriot.msk писал(а):Кстати да, Гриш, моя первая редакция того поста ни в кой мере не означала личное оскорбление, ввиду хорошего к тебе отношения.
О какой машине идет речь?
prj
Сообщение prj »
Patriot.msk писал(а): Как это так тема начинает аккуратно съезжать в степь не твоего чипа? По каким прямым и косвенным признакам делается такое предположение? :bw:
Потомучто не я не гриша представления не имеем о какой машине речь идёт и откуда там мой чип, что очень даже странно.
Что в вагалке пишет? Скриншот скинь.
Ты не покупатель прошивки. Покупатель прошивки не обращался к нам с проблемой. В место этого пишешь ты, и разводишь срач на форуме.
Как это назвать? Хамством да и только.
Пусть покупатель прошивки контактирует с одним из нас и озвучит сам проблему. Пока этого сделано не будет, не вижу смысла что либо писать.
Все покупатели у кого были проблемы получали и получают полную поддержку. И машины едут.
prj писал(а):Просто не вижу нахера писать про неисправную машину в этой теме намекая на прошивку?
Уже писал почему - потому что в ЭБУ этой машины стоит твоя прошивка.
Так же в моих словах не было намёков на прошивку.
Отлично. Машина, кстати, не очень то и в жопе. Но и не сказать чтоб 100% исправна.
Даже если там не твоя прошивка? :bj:
Вообще-то не говорил я о том, что тебе не верую, как и о том, что твоя эстонская физиономия вызывает у меня подозрение. Не понимаю почему ты сразу приведённые данные о смеси воспринял, как будто серп в паховую область кинули...
prj
Сообщение prj »
Patriot.msk писал(а):Уже писал почему - потому что в ЭБУ этой машины стоит твоя прошивка.
Только с твоих слов.
А что там в реале стоит не кто не знает.
BlindHorse писал(а):Ну всё, сымай стёкла - бить буду :ag:
Они пластиковые :aw:
prj писал(а):Потомучто не я не гриша представления не имеем о какой машине речь идёт и откуда там мой чип, что очень даже странно.
Гриша пишется, всё же, с большой буквы.
Пока не могу, на работе. Да и врядли стоит спешить-бежать вагать, ради скриншота.
Если ты ещё раз внимательно перечитаешь несколько последних страниц, то увидишь истину, кто разводит срач. И ета буду ни йа :ag:
Да и хамства тут нет.
Так не пиши. Ты же давно уже всё сказал - расходомер, давление в рампе. Я согласился что эти узлы стоит заменить и продиагностировать и более, как можно было уже НАКОНЕЦ-ТО БЛЯТЬ заметить, ни слова не сказал ни в адрес смеси, ни в адрес тебя, ни в адрес прошивки. Уот таг))
