Волк в овечьей шкуре(200Q 3b). . .
Гриценко Вячеслав
Я помню как-то (естественно еще до 1913 годаanton 44 писал(а):Еще как сядет. Чуть ямки раскопает и все, сливай антифриз.Но я выехал. Хуже песка разве что затопленая колея с глиной на дне.
кваттре-1. Очень качественно сидел. Так, что мотор не мог провернуть колеса. Крутнешь на сцеплении и глохнешь. И по-новой. Вот. Кое-как, усилиями 6-ти человек вытолкали в сторону воды.
А потом дяденьки - водители сказали: Надо было песочек помочить. Имеется ввиду водичкой
Вчера проверили ))TAXIst писал(а):Мне всегда вот было интересно сядет ли на песке кваттра...
- Вложения
- tmpu7n8gx.jpg (15.3 КБ) 368 просмотров
- IMG_4129_thumb.jpg (83.22 КБ) 342 просмотра
- IMG_4118_thumb.jpg (66.65 КБ) 358 просмотров
- IMG_4114_thumb.jpg (34.23 КБ) 349 просмотров
(с) Patriot
Гриценко Вячеслав
- Patriot.msk
- anton 44
:-) Маньяки, просто маньяки...
Вообще я когда разворачивался на этом узковатом участке и начал слегка пробуксовывать, мужики из нашей компании поднапряглись... Хотя вторая машина у нас была митсу L200. Но троса то не было, так что разочаровывать мне их ну никак низзя было. Западло в том, что песочек водой намыт и там нормальный такой спуск. Сцепление бедненькое пованивало, но старалось..
- anton 44
Слав, здесь тебя добрые люди спалили слегка. Расскажи про сцепу 4.2. Что, как, от чего ставил? Какие доработки? Какие подводные камни? Доживает моя сцепа последние километры.Гриценко Вячеслав писал(а):Ай молодца!!! Вот это по-нашему!!! По-бразильски!!!![]()
в тему
поддержу тему пляжную...
- Вложения
- 08_09________..jpg (154.12 КБ) 229 просмотров
Запросто
http://imageshost.ru/photo/815078/id701708.html
http://imageshost.ru/photo/937584/id701716.html
http://imageshost.ru/photo/1094740/id701722.html
http://imageshost.ru/photo/1106088/id701727.html
http://imageshost.ru/photo/1577131/id701739.html
http://imageshost.ru/photo/814961/id701763.html
http://imageshost.ru/photo/1128863/id701771.html
http://imageshost.ru/photo/969308/id701780.html
http://imageshost.ru/photo/1115904/id701814.html
http://imageshost.ru/photo/1034394/id701819.html
http://imageshost.ru/photo/1130791/id701846.html
http://imageshost.ru/photo/1499085/id701850.html
- anton 44
Ну не ссылками. Превьюхи хотяб повставляй.Алый писал(а):Запросто
Гриценко Вячеслав
Так, на вскидку. Корзина от V8. Маховик у меня был, как я понял дизельный. Его протачивал до высоты буртика 19,5 мм. Рубен на Турбостарсе где-то описывал. Еще протачивал обратную сторону маховика. Ну и внутри растачивал. Он вроде под 228 мм был. Точить обязательно только на оправке. С одной установки все стороны. Да, вроде я писал, сейчас вспомнил "Из 3В AAN". Немножко там фотки есть. По-хорошему - сделать балансировку. Где, как - не знаю Я пытался колхозными методами, но точность очень небольшая. Пытался отбалансировать датчиком вибрации от двигателя, у которого ротор примерно килограмм 150. Ну и он маховик, со сцеплением весом 15 кг не замечает почти. Кстати еще момент ответственный - установка направляющих штифтов. Родные стоят на 6 мм. Я пока ставил- разбабахал отверстия и пришлось рассверлить и развернуть под штифты 7 мм. Ведомый диск оставил старый с накладками от УАЗ - подходят. Только не ходят. Сразу начали вонять. Переклепал старые фрицевские, подложив стальные прокладки - 2 штуки по 0,5 мм. Но по-хорошему надо конечно на новый поменять. Дядя Дима вот нарисовал:anton 44 писал(а):Слав, здесь тебя добрые люди спалили слегка. Расскажи про сцепу 4.2. Что, как, от чего ставил? Какие доработки? Какие подводные камни? Доживает моя сцепа последние километры.
диск на 3в
324 0085 20
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09324+0085+20
могу купить не в экзисте за 4500
Гриценко Вячеслав
От KG может и проще. Кстати на моем маховике отсутствовал штырь - я его прилепил. А недавно менял ремни-цепочки, оказывается еще отсутствует метка ВМТ. Мелочь, а приятно...3 оборота прокрутил, а ее нет. Может она появляется на 4-м обороте?anton 44 писал(а):я у Рубена читал. Но он про маховики от KG вроде как писал
