Ставлю AAN на Coupe Quattro 94
Dip
Сообщение Dip »
через асю или мыло!? кинуть !!от S4 ,есть от S2 ABY
Sechan
Сообщение Sechan »
Dip писал(а):через асю или мыло!? кинуть !!от S4 ,есть от S2 ABY
Можно на мыло sechan[сцобака]autosport.kz
Sechan
Сообщение Sechan »
Сегодня в старом компьютерном железе нашел панельки под микросхемы и одну две микросхемки w27c512-70 и w27e512-70, готовлюсь впаять и залить стоковый чип.
a200tq
Сообщение a200tq »
Sechan писал(а):Сегодня в старом компьютерном железе нашел панельки под микросхемы и одну две микросхемки w27c512-70 и w27e512-70, готовлюсь впаять и залить стоковый чип.
Ты только не забудь и бустовый чип залить стоковый, ибо стоковый бензочип на 1.4+избытка уйдет в отсечку по передуву, а некоторые буст-чипы и 1.5 лупят вполне. А уж если 3 бармап-на стоковом чипе будешь постоянно в передув утыкаться.
Sechan
Сообщение Sechan »
a200tq писал(а):Ты только не забудь и бустовый чип залить стоковый, ибо стоковый бензочип на 1.4+избытка уйдет в отсечку по передуву, а некоторые буст-чипы и 1.5 лупят вполне. А уж если 3 бармап-на стоковом чипе будешь постоянно в передув утыкаться.
Я так и планирую обе микросхемы перепрошить. А вторая которая бустовая я так понял под номером 87с257 идет? Она не дефицитная и можно ли вместо нее использовать 27С256 ?
Мап3 + чип повеселее это попозже, когда все глюки устраню :)
a200tq
Сообщение a200tq »
Sechan писал(а):Я так и планирую обе микросхемы перепрошить. А вторая которая бустовая я так понял под номером 87с257 идет? Она не дефицитная и можно ли вместо нее использовать 27С256 ?
Она дефицитная, и вместо нее ничего нельзя использовать, в том то и дело. Так что три свою уф стиралкой...
Dip
Сообщение Dip »
прошивку отправил.
Sechan
Сообщение Sechan »
a200tq писал(а):Она дефицитная, и вместо нее ничего нельзя использовать, в том то и дело. Так что три свою уф стиралкой...
Ага ясно, она значит стираемая :bv:
А две которые бензиновые я написал выше, их можно использовать ?
Sechan
Сообщение Sechan »
Dip писал(а):прошивку отправил.
Получил, спасибо :)
a200tq
Сообщение a200tq »
Sechan писал(а):Ага ясно, она значит стираемая :bv:
W27C512 можно, это скоее всего винбонд электростираемый. А е помоему нет, просто сейчас доков под рукой нет
Sechan
Сообщение Sechan »
a200tq писал(а):W27C512 можно, это скоее всего винбонд электростираемый. А е помоему нет, просто сейчас доков под рукой нет
Они обе винбонд :) Хочу сам попробовать поковырять и чипануть, если кто поможет советом конечно.
Так и есть, электростираемые, только мне винбонды W27C512 попадались два штуки косячных - не хотели шиться, я аж три программатора пробовал думал в них дело, ан нет, взял ещё несколько винбондов и они заработали. Вобщем, кетай он и есть кетай :)
Sechan
Сообщение Sechan »
BlindHorse писал(а):Так и есть, электростираемые, только мне винбонды W27C512 попадались два штуки косячных - не хотели шиться, я аж три программатора пробовал думал в них дело, ан нет, взял ещё несколько винбондов и они заработали. Вобщем, кетай он и есть кетай :)
Будем пробовать, ведь пока не попробуешь не узнаешь.
Интересно а программатор под них самый такой простенький сколько будет стоить?
Andronoidd
Сообщение Andronoidd »
a200tq писал(а):
6. Дешового масла и езды внатяг .
то есть, моя привычка ездить на повышенной передаче при 2х тыс.об. губительна для двигателя?...
Andronoidd
то есть, моя привычка ездить на повышенной передаче при 2х тыс.об. и ниже губительна для двигателя?...
Sechan писал(а):Будем пробовать, ведь пока не попробуешь не узнаешь.
А там простенького не бывает. Программатор, который шьёт эти микрухи стоит от 6500р. у нас.
Sechan
Сообщение Sechan »
BlindHorse писал(а):А там простенького не бывает. Программатор, который шьёт эти микрухи стоит от 6500р. у нас.
А данные с чипа тоже программатором копируют?
Andronoidd писал(а):то есть, моя привычка ездить на повышенной передаче при 2х тыс.об. и ниже губительна для двигателя?...
а ты не знал?
Dip
Сообщение Dip »
Sechan писал(а): Интересно а программатор под них самый такой простенький сколько будет стоить?
самый простой, мой первый, Вильем в районе 50-100баксов. Для этих микрух хватает. Сейчас работаю с http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=117 + переходники, очень доволен.
Sechan писал(а):А данные с чипа тоже программатором копируют?
Да.
