Вопрос? Ответ!
jonn48
Сообщение jonn48 »
diman290991 писал(а):Всем добрый вечер. Какой должен быть надув по приборке на чипе МТМ 303 , на исправной машине со стоковым железом.? 2.2 aan
Мтм 303 не было. Был 264 и 282.
diman290991
Сообщение diman290991 »
Просто у меня в вагкоме пишет mtm-303 и на эбу наклейки с надписями мтm 303. Не знаю был такой чип или нет
stalker275
Сообщение stalker275 »
Здравствуйте. У нас появился контроллер для замены расходомера на легендарных Audi серии S2, S4 и S6 с моторами 2.2 Turbo (AAN, 3B, ABY). Контроллер позволяет установить современный расходомер HITACHI 250 5077 от мотора 2,0TFSI за место оригинального нитевого расходомера 034 133 471K или по BOSCH 0 280 213 007, 0 986 280 137. Характеристика выведена с точностью 0,02в. Вы можете приобрести как только контроллер так и полный комплект для установки, чтобы полностью произвести замену родного ДМРВ
http://sensorwinners.ru/page/rashodomer ... aan_3b_aby
Кто нибудь использовал данный комплект?
S4 AAN авант
Fabrication
Сообщение Fabrication »
Привет всем. Вопрос по поводу надува. Имеется стоковый двигатель aan, турбина дует 2.1bar (по механическому датчику) с 2500rpm до 3500rpm, дальше надув падает до 1.6 и так держится до 7000rpm, и так на всех передачах?
Да.
Fabrication
BlindHorse писал(а):Да.
Не корректно задал вопрос, это нормально? что то очень маленький диапазон максимального надува
Booster
Сообщение Booster »
Fabrication писал(а):Привет всем. Вопрос по поводу надува. Имеется стоковый двигатель aan, турбина дует 2.1bar (по механическому датчику) с 2500rpm до 3500rpm, дальше надув падает до 1.6 и так держится до 7000rpm, и так на всех передачах?
По мех датчику 2.1??? Может по приборке всё таки?
"VLUA"
Fabrication
Booster писал(а):По мех датчику 2.1??? Может по приборке всё таки?
Там погрешность мех датчика 0.1, я сам его ставил, на БК не работает там нули. Значения я говорю в абсолютах, а не избыток
Fabrication писал(а):Не корректно задал вопрос, это нормально? что то очень маленький диапазон максимального надува
Нормально для стоковой турбины маленькая она дуть на верхах.
CompBoy
Сообщение CompBoy »
кто нить катает на шаровой турбе? справедливо ли утверждение что турба на шарах меньше греет воздух ?
57quattro
Сообщение 57quattro »
Всем привет! прошу помочь. Машина на СТО, меняю ГРМ, Натяжитель по коду054 903 133 A бьется, но его нет нигде. Если вводить код054 903 133 от дв. AARто есть за 9000р новый оригинал. Вопрос они взаимозаменяемы или нет?
Serg_A200
Сообщение Serg_A200 »
Ставь не парься, все будет работать.
57quattro
Спасибо огромное!
alex593sei
Сообщение alex593sei »
Вложение P_20171209_113928.jpg больше недоступно
откуда блин взялся передув?
Turboman
Сообщение Turboman »
Подскажите знатоки замерил компрессию 11,2;10,4;10,6;11,0;11,0. Это нормально или что то здесь не так? Машина s4 aan.
Артем 200 3б
Сообщение Артем 200 3б »
Ребят подскажите пожалуйста правильное подключение высоковольтных проводов к трамплеру ауди 200 3б
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Артем 200 3б писал(а):Ребят подскажите пожалуйста правильное подключение высоковольтных проводов к трамплеру ауди 200 3б
Снимаешь крышку трамблера. Выставляешь верхнюю мертвую точку на такте сжатия в первом цилиндре. Смотришь куда смотритт бегунок. Это и будет первый цилиндр. Дальше по направлению вращения бегунка . Порядок работы 1, 2, 4, 5, 3... Запомнить легко. 3-й цилиндр пропускается, остальные все по порядку
EAM
Сообщение EAM »
Господа!
Не было у меня проблем с коробками да и свыжимными. Посему прошу подсказать по явно "лишему" звуку.
Пушной зверек выжимному или это все же коробка :mad: - https://ru.files.fm/u/p48sfk6j
Ответственно заявляю там не вирус... :cool:
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
EAM писал(а):Господа!
Этот звук при выжиме или в сцепке?
EAM
Сообщение EAM »
FRUITCAT писал(а):Этот звук при выжиме или в сцепке?
На холостых. Выжимаю сцепление пропадает.
Так "катаюсь" год. Покупал с этой "болячкой". Так как и коробки на них уставшие, нехотелось что бы был подшипник певичного или что то в этом духе. Думал что выжимной.
Но на других машинах, никогда не было такого, вот и спрашиваю. Скажим так: не шарю я в этом.
