я готов буду забрать как только появятся лишние денежки.. сейчас вспомнил о первостепенных потребностяхanton 44 писал(а):пятак за болт он с мозгами,жгутом и гидроблоком.
Audi 200/V8 RS - проэкт)
- AudiQuattros
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Без абс сильно хуже не будетRomich писал(а):А разве нормальные тормоза не являются первостепенными потребностями?
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Колдун сзади вообще отсутствует у меня..anton 44 писал(а):Ну как сказать. Без АБС будет как с твоей предидущей машиной. Смысл откатываться до уровня вазовской классики. АБС сильно облегчает жизнь на сухом. Про закисшие колдуны и,как следствие, не работающий зад вообще молчу.
На старой машине был абс. Такой же как и здесь .
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Есть у кого схема ABS от S6?
Просто в наличии у меня есть ВСЕ чтобы оживить тот ABS который у меня сейчас. и есть ВСЕ от S4 ABS.
Насколько ABS от S6 лучше чем мой отключаемый кнопкой
89811308441
89811308441
- anton 44
У S6 на заднюю ось полноценные 2 канала(питающие трубки). У S4 -через колдун и еще какой-то клапан на подрамнике. Идет одна трубка назад. Вообще поиском пройдись по нету. Не только на нашем форуме обсуждались различия этих систем. У а6 тоже 4-каналка в отличии от сотки.
- AudiQuattros
тогда будем менять...
найти бы схемку проводки ABS от S6
89811308441
89811308441
Без колдуна и клапана, зад оседает ровно, один минус - нельзя управлять ывтомобилем в момент торможения. Но и один плюс - ощутимо лучше тормозит эффективность торможения по каше, чем с абс (любым).anton 44 писал(а):У меня на 200ке стоял колдун. Даже после новых суппортов TRW задница еле тормозила,морда клевала. На четырехканалке S6 оседала ровно.
если сильно колхозить не придется. поставим ABS от S6.Aaudi200 писал(а):Без колдуна и клапана, зад оседает ровно, один минус - нельзя управлять ывтомобилем в момент торможения. Но и один плюс - ощутимо лучше тормозит эффективность торможения по каше, чем с абс (любым).
- AudiQuattros
Если сильно колхозить не придется поставлю ABS от эски... Тем более это в планах давно...Aaudi200 писал(а):Без колдуна и клапана, зад оседает ровно, один минус - нельзя управлять ывтомобилем в момент торможения. Но и один плюс - ощутимо лучше тормозит эффективность торможения по каше, чем с абс (любым).
Интересно в штатное место под ABS встанет от эски?
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Поменял ступичный подшипник левый. Поменял рулевые наконечники. Поставил пружины эйбахи черные. Вроде как -35. Не слишком низко . Как и хотел )
Поменял втулки суппортов
Надо ехать на развал схождения, хоть Дима и говорит что машина стала устойчивее и в стороны ее не видет
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Лежит , надо только ступицы на кулаках под стаб поменять на 3Вые. Или оставить так. Просто вылет тогда сзади будет +18мм с каждой стороныanton 44 писал(а):Для полноты картины нужен задний стаб.
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Лениво как то) но чет я и забыл что там всего в одном отверстии разница. Под которое даже отливка естьRomich писал(а):Дрель, метчик М8 и прямые руки тебя избавят от перепрессовки ступиц
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
Если вакуумник прикрутить прям к кузову без проставки шток удлинить не надо же?
Крышка бачка тормозухи упрется в кузов?
Сейчас стоит с длинной проставкой. Не нравится то что сильно торчит . И шипит в салоне . Судя по всему не плотно прикрутилось(
89811308441
89811308441
- Romich
Я ставил без проставки. Ничего не упирается. Шток удлиннять все равно надо.AudiQuattros писал(а):Если вакуумник прикрутить прям к кузову без проставки шток удлинить не надо же?
