В общем купил S6
По ходу так же.ДИМОН писал(а):Была такаеже хуйня. На холодную дуло заебись а спустя час хуево. Всю голову сломал, оказалось проводка бензонасоса на адовых скрутка сильно грелась и когда нагревалась на носос приходило 10 вольт и авто ехало вяло. А пока провода не нагревались валило пополной.
Починили вроде, Веталь 36 спасибо. Со всеми был рад познакомиться
Вчера проверил, в норме.ДИМОН писал(а):Может масса плохая на насос приходит.
Короче не в насосе собака порылась,а в васгейте.Поменял его сегодня,клапан ходит как хуй в ведре. Ебать как она едет,по ходу она с момента покупками только усугублялась(проблема).
Пздц Лех,клапан чуть вдавливаешь и из стороны в сторону гуляет мм на 2 точно.Попробую снять.Алекс S6 писал(а):Пиздец,по ходу у меня такая же шляпа,седня буду менять весгейт.Дим,а видюху кинь как твой старый болтается,очень интересно
А что ты говорил?slavyan писал(а):а я че говорил?
На эске это необычная история,как минимум. Реле не помешает точно.slavyan писал(а):[url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?16139-Мегаавтоэлектрик-в-Воронеже&p=373905&viewfull=1#post373905[/url]
044.slavyan писал(а):у тебя насос то какой стоит???
Пред поплавился из-за того что просто он китайский,не ищи проблему там где ее нет.
А я говорю что не в этом ) Пока у меня провод не перломился и пятно контакта спайки не стало больше(возросло сопротивление) ничего подобного небыло.Я думаю что если поставить разрузочное реле-нагрузка на пред падает.И преды говно.slavyan писал(а):я тебе говорю проблема в этом.поставь оригинальный ваговский и через пол года-год увидишь тоже самое.
или ты думаешь что увеличение производительности насоса ведет к уменьшению нагрузке?
Пред плавится из-за плохого контакта в планке предовNeman писал(а):А я говорю что не в этом ) Пока у меня провод не перломился и пятно контакта спайки не стало больше(возросло сопротивление) ничего подобного небыло.Я думаю что если поставить разрузочное реле-нагрузка на пред падает.И преды говно.
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Если недалеко находится участок провода с повышенным сопротивлением,или да из-за плохого контакта. Он же не сгорает,просто нагревается.Valior писал(а):Пред плавится из-за плохого контакта в планке предов
