Дымит после замены МСК
Гриценко Вячеслав писал(а):Элементы сладкой жизни. Но все таки настоящий маслоотделитель я представляю по-другому. Животрепещущая тема. Я думаю ненамного сложнее можно сделать. Но возврат масла не сделан. Автоматически, без вмешательства пилота.... Оговорился водителя. Или не так понял. Кран снизу? А кто будет сливать? Куда? Обратно в мотор? Ложкой? Может не так конструкцию понял. Юра. Только не обижайся. Вот недостатки прямого общения. Когда один человек говорит другому. Все что угодно. И все принимается на веру. Без вопросов. Вот я читаю "НАШ" форум. Вот есть там такой человек. А200tq. Вот написал, что такое передув. Я просто не знал. А от него буквально две фразы. И если думаешь, про что разговор, эти слова просто золотые. Сразу становится ясно в какую сторону дуть. Себя причисляю к продвинутым дилетантам. Жаль нет нескольких часов прямого общения. А Дима 61? Он тоже не верил, что расход из-за колпачков. У людей опыт работы с техникой. И в голове мозги. Юра, ты поднял очень хорошую тему. Нормальную. Расход масла. Я прям сидел и ждал, когда ты чего-нибудь напишешь. Не имею морального права много чего-то кому-то советовать. Тоже хочется чего-нибудь сделать а потом рассказать. А то одна теория. Есть маленькие наработки. Совершенно незначительные. Если доделаю, доложу. Вдруг кому будет интересно
Слава, я же написал - экспериментальная модель для оценки количества масла, летящего через вентиляцию. Поэтому и мерная трубочка и краник для слива. Если будет эффект, то изготовится постоянный слив.
Van Helsing писал(а):Пластиковая трубка уровня может не сдюжить от температуры выпуска.
Лучше поставить с другой стороны, чтоб удобнее делать слив в поддон через банджо болт, вместо штатной сливной пробки.
Трубочка не пластиковая, а силиконовая - посмотрим как будет держать температуру.
ваще конечно аццкей колхоз )))
Ded писал(а):ваще конечно аццкей колхоз )))
А версия от 034 моторспорт не колхоз? Если будет моя помойка работать, то и будет покрашена и оформлена как положено.
выложи ТЗ на изготовление
Ded писал(а):выложи ТЗ на изготовление
Я же ссылку выше дал на свой сайт с фотками, описалово будет скоро.
a200tq
Сообщение a200tq »
BlindHorse писал(а):А версия от 034 моторспорт не колхоз? Если будет моя помойка работать, то и будет покрашена и оформлена как положено.
На 034 вообще половина-колхоз и поделки. Вторая половина-заводские детали по неадекватным ценам.
BlindHorse писал(а):Я же ссылку выше дал на свой сайт с фотками, описалово будет скоро.
сайт твой глючный, нихрена не грузится
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
А я себе с ебэя заказал такую хрень 1680 обходится, погляжу что за зверь приедет :)
Ded писал(а):сайт твой глючный, нихрена не грузится
Всё работает, цеж Сибирь - примерзает всё :ab:
rinatco s4
Сообщение rinatco s4 »
Непонятно, нафига это нужно, проход газов через башку специально и сделан, чтоб отсикать в парах картерного газа масло , если уж колхозить-то нужно на выходе с башки в шланг забора воздуха. Спортсмены ,кольцевики так и делают.
rinatco s4 писал(а):Непонятно, нафига это нужно, проход газов через башку специально и сделан, чтоб отсикать в парах картерного газа масло , если уж колхозить-то нужно на выходе с башки в шланг забора воздуха. Спортсмены ,кольцевики так и делают.
Ты не в теме - внутри клапанной крышки трубка эта проходит напрямую на выход и далее на всас турбины. Никаких там отсЕкателей нет.
rinatco s4 писал(а): чтоб отсикать .
BlindHorse писал(а): отсЕкателей
класс !!! ..... перлы ....
koenig_man
Сообщение koenig_man »
По крайней мере с эстетической стороны, на вид очень даже красиво получилось.
Но это не решение проблемы, а попытка обойти проблему. Причем, до 55 страницы так и не выяснена изначальная причина жора масла, до замены МСК. :)
Так вот, с маслопомойкой проехал 500 км., масло сожрала как обычно поллитра, при этом маслопомойка сухая, как будто бензином промыли - ни грамма масла, даже налета не видно. Так что следующий этап раскоксовка.
koenig_man
BlindHorse писал(а):Так вот, с маслопомойкой проехал 500 км., масло сожрала как обычно поллитра, при этом маслопомойка сухая, как будто бензином промыли - ни грамма масла, даже налета не видно..
С какого перепуга, у тебя масло должно собираться в твоем бензо-масло отделителе :) ?
BlindHorse писал(а): Так что следующий этап раскоксовка.
Первеший признак не держания колец, "масляная компрессия" т.е. +-16 бар.
koenig_man писал(а):С какого перепуга, у тебя масло должно собираться в твоем бензо-масло отделителе :) ?
А с чего бы не должно? Если сухо, значит с вентиляцией всё в порядке. Хотя судя по абсолютно чистому состоянию трубок и шлангов ВКГ я в этом и не сомневался.
koenig_man писал(а):Первеший признак не держания колец, "масляная компрессия" т.е. +-16 бар.
Нет у меня такой дикой компрессии, у меня 12,0...12,5.
Вобщем, раскоксовка сначала а потом уже голову ломать дальше будем.
следы сгорания масла на свечах есть ?
может попробывать ещё полностью разомкнутую вентиляцию .... с твоим маслоотделителем .. у тебя же два канала попадания картерных газов во впуск
http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler. ... d=02600169
dimo61 писал(а):следы сгорания масла на свечах есть ?
Если ты имеешь в виду клапан №10 - то он герметичен, проверял не единожды. Во впуске вообще сухо и в патрубках и дроссель абсолютно чистый. Рабочая часть свечей нужного цвета, а ободок со следами копоти.
koenig_man
BlindHorse писал(а):А с чего бы не должно? .
Сепаратор это не бачек от топливного фильра :) , для того что бы топливный фильтр стал масло отделителем нужно сделать больше чем впаять трубки.
BlindHorse писал(а): Нет у меня такой дикой компрессии, у меня 12,0...12,5.
При такой компресси, раскоксовка не нужна.
Проблема не в кольцах и не в ГБЦ.
Для точной установки причины, придется откручивать приемную трубу глушителя после турбины и смотреть нагар на стенках.
Есть такой ньюанс со временем в турбине маслоотражатель закоксовывается и турбина даже без люфта начинает "жрать" масло.
Sechan
Сообщение Sechan »
koenig_man писал(а):Сепаратор это не бачек от топливного фильра :) , для того что бы топливный фильтр стал масло отделителем нужно сделать больше чем впаять трубки.
А если это так, как его прочистить/ промыть этот маслоотражатель?
