Ты же знаешь что я втыкал 2-ую вместо четвёртой при заезде с S60 R?a200tq писал(а):разгонись гденить до 180 и подоткни вторую скорость несмотря на протест синхронизатора, и не совсем резко отпусти сцепу чтоб колеса на юз не ушли-гарантирую, твой мотор будет очень рад)
Ставлю AAN на Coupe Quattro 94
- Patriot.msk
BlindHorse писал(а):Дык Аркадий, самое интересное, что 95, которым я заправляюсь - это практически чистейший 95 с риформинга, безо всяких присадок для повышения октана и прочих ароматических углеводородов. А вот прошивка, которая у тебя едет на 95 у меня не поехала на моём 95, хотя бензин по качеству мой выше.![]()
Та версия прошивки-она в москве ехала на одном и том же бензе на 2 из 3 машин. Новая которую мы с Валерманом откатали едет на всех машинах. Грубовато получилось...но весело) Как свою соберешь сразу тебе вышлю её как и договаривались)
Как всегда респект тебе, но слухалку детонации я всё-таки собираю, с ней можно углы подогнать именно под мой двиг и топливоa200tq писал(а):Та версия прошивки-она в москве ехала на одном и том же бензе на 2 из 3 машин. Новая которую мы с Валерманом откатали едет на всех машинах. Грубовато получилось...но весело) Как свою соберешь сразу тебе вышлю её как и договаривались)
- Patriot.msk
- Владимир Васильевич
- Sechan
Уррррааа Заррработалооо (с) Матроскин
сегодня уже первый день катаюсь. Можете поздравить
Вчера сварили трубы и выхлоп. Оставили родной резонатор и последний глушитель. Есть кое какие недоделки по проводке и отсекает по топливу почему-то на родном мотронике, а на чипованом едет нормально. Вобщем надо ошибки смотреть.
А в целом после 2,6 машина валит просто
Спасибо всем кто помогал и словом и делом.
В особенности Николаю он же Хохол, BlindHorse, A200t, Patriot.msk, Don Pablo, MaFan, и остальным кто помогал и участвовал в постройке машины
Свап можно считать удачным и законченным!
http://www.russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=864
- Sechan
Остались две проблемы.
Есть моск который я купил он от AAN c АКПП на нем мотор не крутится более 4000 а резко глохнет пока не отпустишь педальку. Т.е только мотор начинает ехать надо сразу переключать передачи выше. На расходомер особо не реагирует, когда отключаешь.
Ставлю другой AAN моск с чипом + мап 3 от МКПП. Машина едет бодро, не дергается, не тупит и не отсекает. НО когда выключаю зажигание на этом мозге, часть реле отрубается но приборка моргнет и продолжает гореть индикация масла, аирбэг и мультики. (замок зажигания исправен)....
В чем может быть проблема? И в чем разница в мозгах ЭБУ двигателя для МКПП и АКПП кроме меньшего момента ?
Считать ошибки пока нечем, надо еще фишки диагностики подключить.
- dirtylouie
Антох, я переделал перевод. Пипец это ждесть просто. два дня ушло. Дибил, который его отправлял оказываеццо не занл, что Алма-Ата это не РФ
(К вопросу об автоматизации банковских систем) Пришлось в ощем старый обратно отзывать и делать новый
смской скину тебе данные как дойду до машины
По поводу твоих вопросов:
1. моск от АКПП перешитый под МТМ прекрасно работает на МКПП у меня на AAN на S6.
2. Масло может гореть, если на тахометр приборки не приходит сигнал об оборотах дрыгателя.
кмк где-то баг в проводке. Качни мб распиновку AAN И проверь - позвони все ето? Мы пару дней мудохались, когда косу 3B под AAN переделывали, жесть была та еще.
Удивил мотор ребят:
Целых пять цилиндров в ряд!
- Dip
По затыку дело не в мозгах.Ездил на механике с мозгами от автомата,при спортивном старте не получается "загазаваться" срабатывает отсечка в районе 4000об (насколько помню) ,отсечка раньше(вроде в районе 6200) и дует меньше,других проблем не было,лечится чипом.Нужно Вагать ,искать причину затыков.Sechan писал(а):Хорошо, жду данные.
По проводке гляну, на ходу все работает в норме.
Счас разбираюсь с затыком.
