Вопрос? Ответ!
Fabrication
Сообщение Fabrication »
Artem писал(а):Может ли состояние гбц (в плане трещин) влиять на давление надува турбины на aan?
в мануале я видел даже допуски на трещины, каких размеров это считается нормой
Artem
Сообщение Artem »
Стоят у кого накладки на пороги? Можете рассказать или сфотать как они предлежат к заводской накладки на пороге которая в проёме?
diman290991
Сообщение diman290991 »
Доброго времени суток всем. Такой вопрос, у меня по vag_com показывает что у меня чип МТМ 303 лс, и на коробке ЭБУ в машине написано на наклейке МТМ 303 , ЭТО ЧЕ ЗА ЧИП ТАКОЙ? На 303 она точно не едет и не поедет на сток железе. audi s4 2.2t
De Viter
Сообщение De Viter »
Товарищи! в чем отличие шатунов AAN от AAR, NF, NG? и вообще есть ли разница?
Усе нашел....... пардон за ламеризм
alexblack88
Сообщение alexblack88 »
добрый день,ребят подскажите, s6 2.2 aan каким бесплатным софтом чекаете мотор?
Artem
Сообщение Artem »
Есть у кого статья про маслопомойку с BlindHorse.ru? Регистрация домена говорит закончилась.
kub
Сообщение kub »
По клапану 077103175B, который под бочонком.
Для чего он? Только для того чтобы на заглушенном двигателе масло не стекало из головы в блок?
У этого клапана и датчика давления 0.25 Бар один канал?
Где еще давку померить? В маслонасосе?
De Viter
и все же поясните мне неразумному чем шатуны AAN, AAR отличаются от NF, KU? был на разборке промерял и те и другие - геометрически они одинаковы, малоканалы в обоих тоже есть. но почему етка дает разные номера? 027 198 401С для AAN и 035 198 401С для NF? в чем подвох?
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
De Viter писал(а):и все же поясните мне неразумному чем шатуны AAN, AAR отличаются от NF, KU? был на разборке промерял и те и другие - геометрически они одинаковы, малоканалы в обоих тоже есть. но почему етка дает разные номера? 027 198 401С для AAN и 035 198 401С для NF? в чем подвох?
а ты применимость посмотри
De Viter
Johnny Bravo писал(а):а ты применимость посмотри
смотрел. применяемость по етке как писал выше (027 198 401С для AAN AAR, 035 198 401С для NF KU) там вообще списки длинные. но физически отличий в них не увидел. мож материал или технология изготовления разная...........?
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
Шатуны KU, NF, NG дорестайл без маслоканала, NG рестайл, AAR - с маслоканалом, и полностью детничны шатунам 3B, раннего AAN (S4). Шатуны позднего AAN (S6) облегченные.
De Viter
_ShurikeN писал(а):Шатуны KU, NF, NG дорестайл без маслоканала, NG рестайл, AAR - с маслоканалом, и полностью детничны шатунам 3B, раннего AAN (S4). Шатуны позднего AAN (S6) облегченные.
вооооо........... благодарю за инфу!!!!!!!!!
narik89rus
Сообщение narik89rus »
Подскажите номер или от чего шпильки крепления колес, вместо болтов на audi s4 подходят?
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
м14 на 1.5 твёрдость 10.9
Drujinnik
Сообщение Drujinnik »
Привет всем, скажите на двигатель aan цепь от каких моторов еще подходит?
Booster
Сообщение Booster »
Drujinnik писал(а):Привет всем, скажите на двигатель aan цепь от каких моторов еще подходит?
3b, aby, adu.
"VLUA"
Drujinnik
Booster писал(а):3b, aby, adu.
Спасибо, на емексе посмотрел номер нашей цепи свпадает вроде с номер цепи от бмв, так ли это?
Booster
Сообщение Booster »
Drujinnik писал(а):Спасибо, на емексе посмотрел номер нашей цепи свпадает вроде с номер цепи от бмв, так ли это?
Не знаю.
"VLUA"
Booster
Сообщение Booster »
077109120 оригинал, бери рувиль или феби, внутри оригинал лежит.
"VLUA"
Drujinnik
Booster писал(а):Не знаю.
Oke
