Вопрос? Ответ!
lex.lutor
Сообщение lex.lutor »
FRUITCAT писал(а):Так родной не дорогой...
3800 экзист) еще клапан хх не раюотает( 6800
lex.lutor
а можно ли блоу оф поставить вместо него? на работу мотора не повлияет?
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
lex.lutor писал(а):3800 экзист) еще клапан хх не раюотает( 6800
ХХ ищи по форуму, за адекват цена может и найдёшь.
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
Байпас от сааба подходит от ауди тт
lex.lutor
Dmitry0000 писал(а):Байпас от сааба подходит от ауди тт
Если не трудно поделись номерками
Dmitry0000
Я не помню. Искал все сам через гугл.
klik1
Сообщение klik1 »
0280142103 от сааба
Styler
Сообщение Styler »
Байпас есть живой рабочий, оригинал...
kub
Сообщение kub »
Провод стартер-гена кто-нибудь менял? От чего подходит? Ну или длинна его...
Стоп, или он на акб идёт? Который в трубке. Чёт не помню уже, давно под машиной не был
PRO-vokator
Сообщение PRO-vokator »
Задние ступицы V8 такие же как S4 - S6 или нет ?
kub
Сообщение kub »
kub писал(а):Провод стартер-гена кто-нибудь менял? От чего подходит? Ну или длинна его...
Короче, 1.8 метра ПВ-3 1 на 25, два наконечника М-25, металлорукав (можно в изоляции, но лучше самому усадить).
Fabrication
Сообщение Fabrication »
подскажите по ценам, сколько примерно стоят релинги на авант с4 хром?
Полторы-три тыщи, не забудь, что они разные на А100 и А6 и не взаимозаменяемые.
Fabrication
BlindHorse писал(а):Полторы-три тыщи, не забудь, что они разные на А100 и А6 и не взаимозаменяемые.
не ожидал, буду внимательнее, как раз 100ки продавали. Спасибо!
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Fabrication писал(а):не ожидал, буду внимательнее, как раз 100ки продавали. Спасибо!
есть от А6 если что
lex.lutor
Подскажите клапан хх так и должен быть открыт? Мыл вд толку нет. Машина не ровно работает. Зажимаю патрубок на хх - ровно.
мангуст
Сообщение мангуст »
lex.lutor писал(а):Подскажите клапан хх так и должен быть открыт? Мыл вд толку нет. Машина не ровно работает. Зажимаю патрубок на хх - ровно.
Хорошо промывай и двигай шторку деревянной палочкой. Отвертками не лезь туда. попробуй прозвонить тестером катушку.На 90 долго возился пока промыл.
FRUITCAT
мыть надо не вд, а аэрозолью для промывки карбюраторов...
alexblack88
Сообщение alexblack88 »
FRUITCAT писал(а):мыть надо не вд, а аэрозолью для промывки карбюраторов...
а еще лучше в деталане теплом
FRUITCAT
alexblack88 писал(а):а еще лучше в деталане теплом
В ём родимом мою всё окромя деталей имеющие злектро компоненты. База же вода...
