Чип Тюнинг 1.8т 2.7тт
Модератор: sergeynik
sergeynik
Сообщение sergeynik »
смесь стала ок. остальное я не трогал, может бенз не очень? если он не плохой то нада угол убавлать.
мне тока ненравится что мозг нагрузку считает меньше может расходомер занижает?
PaRtY3aH
Сообщение PaRtY3aH »
есть вопрос 1.8т на к04 стало мало хочется по полной снять с мотора имеем маф 225 даунпайп форсы 550 фронтальник вальборо 440 читал про тд04-19 немогу найти ее может ссылку на нее дадите или какая другая улитка подойдет? спасибо или gt3582r улитка ??
DTsvetanov
Сообщение DTsvetanov »
День добрый Сергей, озвучьте пожалуйста цену (можно в личку) на 2х режимную прошивку под следующий конфиг: 1,8т (АМВ), голова AGU, TD04-16t, форсы бош 550сс, маф тт.. сейчас капиталю двиг, обкатываться нормально на этой программе? все по старой схеме через Андрея (дюс72)?
Oduvan^ЧИК
Сообщение Oduvan^ЧИК »
приветствую.сколько будет стоит отключить вторую лямду.мозги перепрошили а вот лямду забыли отключить.делал не у вас. двигатель АЕВ
sergeynik
она американка чтоли? тогда она программируется через разьем.
в чужой отключать не будем, у нас это входит в чип за 8тр
DTsvetanov
DTsvetanov писал(а):День добрый Сергей, озвучьте пожалуйста цену (можно в личку) на 2х режимную прошивку под следующий конфиг: 1,8т (АМВ), голова AGU, TD04-16t, форсы бош 550сс, маф тт.. сейчас капиталю двиг, обкатываться нормально на этой программе? все по старой схеме через Андрея (дюс72)?
мне ответите?
sergeynik
дак мне номер блока нада для начала а так чето в области 12-15
nelegal1984
Сообщение nelegal1984 »
PaRtY3aH писал(а):есть вопрос 1.8т на к04 стало мало хочется по полной снять с мотора имеем маф 225 даунпайп форсы 550 фронтальник вальборо 440 читал про тд04-19 немогу найти ее может ссылку на нее дадите или какая другая улитка подойдет? спасибо или gt3582r улитка ??
ищи по part №8601693 - это номер TD04hl-19t от вольвы!!!
alex_z066
Сообщение alex_z066 »
турба тд04-19, дв.B205E/B235E.R (2.3),Оригинальный код 4918901800, OEM-код 917212
DTsvetanov
sergeynik писал(а):дак мне номер блока нада для начала а так чето в области 12-15
8E0909518F
DTsvetanov
жду ответа. хотелось бы еще отключить контроль герметичности топливного бака (сделаю обратку) и нормальные прогревочные обороты зимой. в течение недели готов подъехать с ЭБУ
sergeynik
дак тут что сказать то )) могу чтото ))
Ту 154
логи ANB
Сообщение Ту 154 »
Сергей, добрый день. Я чипанул в Кисловодске Passat ANB, блок вам отправляли. Посмотрите логи, едет хорошо, но есть кратковременный звон, если дать резко тапку в пол на 5 передаче. По датчику буста стрелку сначала закидывает до 1.3 бара, где и слышится звон, потом она возвращаеся к нормальным 1 бар.
Фильтры все новые включая топливный, кулер стоковый, но чистый, расходомер новый ориг. Есть ошибки по мотору:
16795 - Система подачи вторичного воздуха
P0411 - 35-00 - Подан некорректный объем воздуха
16524 - Ряд 1-зонд 2
P0140 - 35-10 - нет активности - Периодически
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-10 - - Периодически
Насос СВВ я выбросил, и думал по нему не будет ошибок, как и по второй лямбде после чипа
LOG-01-003-020-031.zip
(917 байт) 478 скачиваний
LOG-01-003-114-115.zip
(1.13 КБ) 468 скачиваний
A4 Avant 8K CDHB МКПП
sergeynik
по лямбде это твои старые ошибки, по свв тоже думаю старая, сбрось и проверь
sergeynik
31 зря пишеш у тебя ламбда узкая она смесь не кажет
Ту 154
Сообщение Ту 154 »
Сбрасывал, опять вылазят. Сегодня еще и 4-тая ошибка вылезла - снижение эффективности катализатора . Ты отключал в чипе СВВ, кат? Если 031 не нужна, то какие группы снять чтобы было более показательно?
sergeynik
это я ошибся похоже
sashka68
Сообщение sashka68 »
Сергей приветствую вас,не так давно на 1.8т amb АКПП кватра сделали ваш чип,прикладываю лог,лог не совсем правильно снят,машин много было,но смущает почему детонация такая?расходомер новый оригинал,ВКГ полностью почищена перебрана,бензин лукойл 98
RazzoR
Сообщение RazzoR »
это не лог - это херь какая-то
diesel.srt
Сообщение diesel.srt »
Если с давлением топлива всё нормально, то может в котлах каки много, или интеркуль зарос и нижуя не охлаждает.
