Если свободить термодатчик от пластмассы, то думаю достаточно быстрая.Владимир Васильевич писал(а):А какая инертность датчиков,насколько быстро они будут реагировать?
Ставлю AAN на Coupe Quattro 94
- Владимир Васильевич
- Patriot.msk
Для этого берется мультиметр с термодатчиком, засовывается прямо в гофру перед дросселем через хомут и смотрится. После экспериментов убирается в долгий ящик.Владимир Васильевич писал(а):мне лично интересно проверка эффективности охлаждения кулера путем орошения,интересно не только воду но и спиртосержащие смеси опробовать,да и так,чтоб как в самолете)))
лучше бы такое внимание к температуре у вас было к выхлопу.
на температуру впуска надо влиять один раз - при выборе кулера и пайпингаa200tq писал(а):И на температуру впуска и выпуска вполне можешь повлиять своими руками. И ногами. Нет проблем.
после этого мониторить ее глазами на приборке - имхо, нонсенс, там где она критична все равно не будет времени смотреть, если не поставишь красный фонарь-шайбу на какое-то значение
ecu есть, он и его настройщик пусть проблемами температуры озадачивается
ну так какая недорогая термопара на 1200*С для этого годится ?StЁpa писал(а):лучше бы такое внимание к температуре у вас было к выхлопу.
открой "страшную тайну" (С)...
от "автогэйджев" быстро дохнут сами термопары .....
