lex.lutor
Сообщения: 207 Зарегистрирован: Чт май 19, 2016 12:16 pm
Сообщение
lex.lutor » Пн май 01, 2017 5:46 pm
Booster писал(а): Можно кстати одеть шланг на верхнюю камеру гейта и дунуть ртом, всё станет ясно.
ртом дул, не продувается сверху, а в шланг с н75 дуется но не сильно
lex.lutor
Сообщение
lex.lutor » Пн май 01, 2017 5:48 pm
Booster писал(а): Возможны и проблемы по искре, у меня дергатня была из за свечей, возможно насос умирает, или питание на насосе, я про бензо насос.
А мозги могут из-за искры в аварию вставит или из-за насоса?
мангуст
Сообщения: 332 Зарегистрирован: Сб мар 17, 2012 10:59 pm
Сообщение
мангуст » Пн май 01, 2017 10:16 pm
По фырканью проверь правильно стоит N75 или нет.Было перевернул и фыркала и сдувалась.
lex.lutor
Сообщение
lex.lutor » Вт май 02, 2017 6:53 am
мангуст писал(а): По фырканью проверь правильно стоит N75 или нет.Было перевернул и фыркала и сдувалась.
я от tfsi купил, буду ставить как нарисовано - железный к холодной турбе, боковой в васгейт)
Artem
Сообщения: 186 Зарегистрирован: Вс окт 28, 2012 5:30 pm
Сообщение
Artem » Вт май 02, 2017 8:36 am
Люди объясните мне недалекому где связь между плохим бензонасосом и большим расходом топлива?
narik89rus
Сообщения: 134 Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 7:06 pm
Сообщение
narik89rus » Ср май 03, 2017 8:21 pm
Подскажите номер диска сцепления aan неоригинал!
narik89rus
Сообщение
FRUITCAT
Сообщения: 4608 Зарегистрирован: Вс фев 09, 2014 12:50 am
Сообщение
FRUITCAT » Ср май 03, 2017 10:20 pm
Artem писал(а): Люди объясните мне недалекому где связь между плохим бензонасосом и большим расходом топлива?
Больше давишь, а не едет, по этому ещё сильнее давишь...
Гриценко Вячеслав
Сообщения: 4538 Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 5:17 am
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Чт май 04, 2017 4:30 am
Форсунки должны "пылить", а не лить лужу, которая не горит толком
Evil Spirit
Сообщения: 30 Зарегистрирован: Вт фев 28, 2017 9:05 pm
Сообщение
Evil Spirit » Чт май 04, 2017 9:41 am
Кто может замерить расстояние на выпускном коллекторе от фланца гбц до фланца турбины на двигателе aan, я не могу туда подлезть измерительным инструментом, может у кого снятый лежит
Evil Spirit
Сообщение
Evil Spirit » Чт май 04, 2017 10:12 am
stalker275 писал(а): 85мм
Спасибо!
RiseC4turbo
Сообщения: 79 Зарегистрирован: Вт июн 07, 2016 12:31 pm
Сообщение
RiseC4turbo » Чт май 04, 2017 11:59 am
Куда копать, двиг 2.2 aan, прошивка мтм 264 силы, катухи тфси? Расход нормальный 14л. Свечи черные, есть недодув, дыр нет.[ATTACH=CONFIG]56677
Audi 80 b4 avant 2.2 20v tq.
stalker275
Сообщения: 137 Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2014 10:49 pm
Сообщение
stalker275 » Чт май 04, 2017 12:28 pm
Для начала нужно поставить правильные свечи
PRO-vokator
Сообщения: 6154 Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 11:43 pm
Сообщение
PRO-vokator » Чт май 04, 2017 1:39 pm
stalker275 писал(а): Для начала нужно поставить правильные свечи
+100 ...
Booster
Сообщения: 2813 Зарегистрирован: Чт окт 04, 2012 7:55 pm
Сообщение
Booster » Чт май 04, 2017 2:19 pm
От этого свечи свой цвет не поменяют, опрессуй систему, показания дмрв? лямбды?
"VLUA"
RiseC4turbo
Сообщение
RiseC4turbo » Чт май 04, 2017 2:45 pm
Показания Дмрв 23-24 в 0 группе. Лямбду не помню, сегодня еще раз почитаю ваг комом. Дыр нет, немного из вестгейта травит, но не сильно.
RiseC4turbo
Сообщение
RiseC4turbo » Чт май 04, 2017 2:46 pm
Ты сам на каких свечах ездишь?
RiseC4turbo
Сообщение
RiseC4turbo » Чт май 04, 2017 2:48 pm
У тебя какие свечи стоят?
Booster
Сообщение
Booster » Чт май 04, 2017 3:16 pm
RiseC4turbo писал(а): У тебя какие свечи стоят?
Тут все ставят оригинал, я поставил дешманские нжк медные, 12 ткм, полёт нормальный.
"VLUA"
