с какого ходу? нормально работает. кажет прально.Patriot.msk писал(а):Чё-то я так думаю надо изучить чё за саммитрейсинги... метрика походу не айс.
Ставлю AAN на Coupe Quattro 94
- dirtylouie
- dirtylouie
- dirtylouie
- dirtylouie
- Владимир Васильевич
это от компов старых???какой предел измерения?Sechan писал(а):А я нашел цифровой термометр от комьютерного корпуса, под мышкой проверял, кажет 36,6 ....вот думаю перед дросселем его заинсталлить, так для наблюдений =)
а точнее название термометра есть ,чтобы справать у "компъютерщиков"?Sechan писал(а):Сфотал на телефон, торопился...
Предел измерения как-то не измерял, 99,9 градусов должен показывать.
Замерю чуть позже потом отпишусь.
Да этого барахла в любом магазине:dimo61 писал(а):а точнее название термометра есть ,чтобы справать у "компъютерщиков"?
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1494.aspx
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=161898
про второй я и писал когда то ..он дорогой довольно ,для поиграться ....от компа привлекательность в дешивезне ....BlindHorse писал(а):Да этого барахла в любом магазине:
"автотермометры" как правило с дурацкими дисплеями ,контакт резинки с проводниками с торцом стекла ...ненадёжны...ужо валяется такой глючащий ...
Могу предложить красивое решение: берем термодатчик от климы, который в патрубке на печку стоит, колхозим его во впуск и через переключатель подсоединяем к климе. Надо посмотреть температуру во впуске - выводим 51 канал и переключателем подключаем датчик. Посмотрел - переключил обратно на датчик ОЖ. Правда температуру ниже 50 показывать не будет. Можно ещё заколхозить датчик забортной температуры (который в бампере стоит) во впуск и также через переключатель вывести на приборку, но он похоже больше +50 показывать не будет.dimo61 писал(а):про второй я и писал когда то ..он дорогой довольно ,для поиграться ....от компа привлекательность в дешивезне ....
- Sechan
Тогда уже проще уличный термометр таким образом сделать ,и щелкать климу не придется.BlindHorse писал(а):Могу предложить красивое решение: берем термодатчик от климы, который в патрубке на печку стоит, колхозим его во впуск и через переключатель подсоединяем к климе. Надо посмотреть температуру во впуске - выводим 51 канал и переключателем подключаем датчик. Посмотрел - переключил обратно на датчик ОЖ.
