- Сережка 090
кто то бОльф собирает, кто то гОру, кто то из б3 б4 (по переду) делает,ну а здесь b6,5 получиласьRazzoR писал(а):смесь бульдога с носорогом:
http://www.drive2.ru/l/5818076/
Andronoidd
когда нива курит в сторонке
http://www.drive2.ru/r/audi/288230376151996242/
Это на говна кусок похоже.Штурман писал(а):когда нива курит в сторонке
Кабанчик круче
http://www.drive2.ru/r/selfmade/470757/
а у нас в НиНо еще и не такое из под снега вытаевает
а вообще байан канешь
- Patriot.msk
- Бобылев
длинный палка три струна, я хозяин вся страна....Patriot.msk писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=GRCack76hz4
Ауди 100 v8 была...
Двигатель Ванкеля с двенадцатью роторами.
Изобретатель Тайсон Гэрвин мечтает изменить мир гонок. Для начала — гонок на воде. Его роторный мотор с 12 секциями, размещёнными в три ряда, предназначен для скоростных катеров.Но автомобили-монстры мы держим в уме: уж очень необычные получаются характеристики у двигателя, названного R12. Строго говоря, исходный образец был готов ещё год назад. Но он служил лишь для проверки работоспособности идеи и был оснащён карбюратором. Теперь же новатор сделал то, на что рассчитывал с самого начала, — снабдил своё чудище распределённым впрыском.
Основные детали те же, что у простых двигателей Ванкеля, – треугольные роторы, эксцентриковые валы, корпуса секций. Но здесь всё соединено в диковинную систему. Набор шестерён на одном конце общего блока сводит тягу с трёх эксцентриковых валов на общий выходной вал (нижний центральный на правом снимке).
Гэрвин, участник трансокеанских гонок на катерах, мечтал получить компактный и мощный агрегат, который примерно вписывался бы в габариты джиэмовских биг-блоков. За несколько лет работы изобретатель рассмотрел и отверг 100 вариантов, пока не пришёл к схеме с тремя рядами по четыре ротора, хотя и тут пришлось поломать голову над размещением впускных и выпускных патрубков.
В итоге длина двигателя составляет 76 см, ширина — 79 см, высота — 61 см, рабочий объём — 15,7 л, вес — 377 кг. Полагаете, это много? Учтите, что в атмосферном варианте он выдаёт 1140 л.с. И американец намерен поставить сюда турбонаддув. В зависимости от его давления с R12 можно будет снять от 2400 до 5400 л.с.
Последняя цифра достижима только с топливом с октановым числом 116, и при этом ресурс будет ограничен несколькими гонками. Крутящий момент тоже неплох. На прошлогоднем образце испытатель получал на стенде 1105 Н•м, не поднимая обороты выше 3200 об/мин. А ведь конструкция рассчитана на 9000 в нормальном режиме и 11 000 оборотов — в гоночном. Теперь Гэрвину предстоит проверить агрегат в новом варианте с электронным впрыском топлива, а потом добавить турбокомпрессор.
[video=youtube;Q2IFWveYBRs]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q2IFWveYBRs[/video]
