Вопрос? Ответ!
walter77
Сообщение walter77 »
BRISK DR14ys на 15 тыщ хватит а мож и больше но лучше и сто процентов надо ставить PFR7B
tema110
Сообщение tema110 »
Помогите с проверочным словом [font=&quot]Addiere Sechs + Sechs und gib das Ergebnis als ausgeschriebene Zahl an. z.B.: Zwölf. ?[/font]
Neman
Сообщение Neman »
Алексей442 писал(а):Не поверите, посоветовавшись с корешом(бывший владелец) , пришли к выводу поставить от 16 клапанной пидоры, и ни сколько не промахнулись, едет збс, заводится легонько. Сами в шоке.
Когда вылетит через капот или поршень стечет в поддон, вот тогда точно не промахнетесь....
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
ambal писал(а):Низя на 6 ездить...
почему? А если наддув увеличен относительно стока в 1.5 раза?
jonn48
Сообщение jonn48 »
NikOrtin писал(а):почему? А если наддув увеличен относительно стока в 1.5 раза?
6 по нгк, которые от приоры, наоборот слишком горячие.
NikOrtin
NikOrtin
jonn48 писал(а):6 по нгк, которые от приоры, наоборот слишком горячие.
да про приору то понятно что бред
KAV_Atomic
Сообщение KAV_Atomic »
Странный вопрос наверное, но всё же.
Имеем s4 1992г автомат без движки, насколько реально поженить эсочный автомат с 2.8? Вопрос про обе версии 2.8, 12 и 30 клапанники. Знаю, что люди ставят эсочный автоматы взамен умершим своим на 2.8, но на сколько это сложно.
ПС: машина уставшая, восстанавливать под эску смысла нет. Друг решил ставить 2.8.
Audi s4 2.2t 1992
stalker275
Сообщение stalker275 »
Всем привет. Какие обороты хх должны быть на автомате и на механике AAN? У меня эбу от автомата с чипом ПРЖ, хх 950 об/мин, как сделать меньше без замены мозгов?
Ошибок нет, дыр то же
S4 AAN авант
Booster
Сообщение Booster »
stalker275 писал(а):Всем привет. Какие обороты хх должны быть на автомате и на механике AAN? У меня эбу от автомата с чипом ПРЖ, хх 950 об/мин, как сделать меньше без замены мозгов?
Эт какая то неисправность, проверь ДПДЗ.
"VLUA"
Serg_A200
Сообщение Serg_A200 »
А если выключаешь климу, то что нибудь меняется?
stalker275
Serg_A200 писал(а):А если выключаешь климу, то что нибудь меняется?
Подымаются чуть, затем снова 950.
S4 AAN авант
stalker275
Booster писал(а):Эт какая то неисправность, проверь ДПДЗ.
А как его проверить?
S4 AAN авант
Serg_A200
Если точно нету дыр, проверь дпдз и целостность проводки к нему, подключи вагком и посмотри уоз на холостых.
walter77
Прошивка надо не под автомат а под механику тогда и обороты будут такие как положено
walter77
А прошивка в этих мозгах под автомат или механику они по идее разные
stalker275
вот и я о том же. Может нужен мозг от механики?
S4 AAN авант
Serg_A200
Мозг пофиг, главное прошивка.
walter77
В автоматном мозге если он 551b -fuel EPROM 58kb
stalker275
Прпшивка ПРЖ
S4 AAN авант
