Моя "изолента" Audi S4 2.2turbo 92 г.в.
TAXIst писал(а):размером блок как половина мозга, прикручен на кронштейн чуть левее тоннеля
бля фото в студию)))тогда больше на мозг абс смахивает.
там блок абс,блок дифа,датчик ускорения да и все вроде.
TAXIst писал(а):ну по номеру эта хрень бьется как датчик ускорения или вращения чтоля.... Выше написано короче. Прост интересно надо оно мне или купировать?
сфотай уже ее.
Ну вот собсна и приехали) Вчера по пути с работы застучал мотор, в среду с утра вскрытие, которое покажет на сколько пациент мертв))))))))))))))))
Принимаю поздравления и соболезнования!!! Буду благодарен за советы по з/ч и вариантам возможного ремонта. В среду к вечеру постараюсь выложить фото начинки, износ, повреждения, в четверг замер кв и блока, в пятницу свадьба хорошего друга)))))
при чем тут чипы то? Далеко не факт что дело именно в МТМ! Вскрою и будет видно. Я склоняюсь к тому, что не надо было ебашить на масле ниссан. Залил синтетику оригинальную 5в40, обкатывал тормоза и разгонял авто раза два до 200 и тормозил в пол и снова ускорение. Температура масла была 130... Давляк упал. Скорее всего это и есть причина. В среду будет все известно)
- Patriot.msk
TAXIst писал(а):при чем тут чипы то? Далеко не факт что дело именно в МТМ! Вскрою и будет видно. Я склоняюсь к тому, что не надо было ебашить на масле ниссан. Залил синтетику оригинальную 5в40, обкатывал тормоза и разгонял авто раза два до 200 и тормозил в пол и снова ускорение. Температура масла была 130... Давляк упал. Скорее всего это и есть причина. В среду будет все известно)
После 2 раз по 200 температура масла так расти не должна.
Соболезную.
да хз, Рома... Мож и то что пару недель ездил по зиме с турбой льющей масло во впуск. Увидим всё как вскроем движку.Mouse писал(а):у такое часто происходит и нече,мож последствия зимнего жора масла?
Валера, ну масло температура выросла до 130 после 200, до этого была может около 100. Я валил от дома через весь город, потом в горку по серпантину, после по трассе летел около 160, оттормозился и 2 раза до 200 в полах с тормозами до полной остановки. Итог давление 0.7 температура 130...
Да собсна какая теперь разница? Надо её вскрывать смотреть что там и делать выводы.
- Patriot.msk
TAXIst писал(а):да хз, Рома... Мож и то что пару недель ездил по зиме с турбой льющей масло во впуск. Увидим всё как вскроем движку.
Такие температуры, как будто маслорадиатора вовсе нету.
