Ставлю AAN на Coupe Quattro 94
Sechan
Сообщение Sechan »
Serzyk писал(а):НУ у тебя и сами механизмы не подарок.. 276мм всего и не факт что незакисшие.. я на купехе сразу прозрел от тормозов как вакуумник поставил.. там правда гидравлика полудохлая была. да и всеравно в сравнении с обычными 4А вакуумниками, этот сразу выделяется более приятной педалью тормоза
Кажись как бы не 256мм, так как мои диски меньше чем на 2,8 ААН.
Как думаешь при переходе на более серьезные тормозилки под 17е колеса ситуация с моим ваккумником нормализуется ?
Sechan
Сообщение Sechan »
2 Луи. Вчера парковался возле дома мордой к морде к Хёндэ Таракану ,и случайно заметил на нем плоский радиатор кондера. на вид он около 5см в толщину и 25-28 в диаметре.
Попробую поискать его на разборе и померить. В каталоге он тут:
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp? ... p=E240001C
у нас такие по размерам у кондиционерщиков в наличии для тазов для доп установки есть ....25см,30см, ...они маломощные ,тк вспомогательные ...
Sechan
Сообщение Sechan »
Пока решается вопрос с интеркулером, подскажите какой поставить измеритель буста в салон. Хотелось бы с красной подсветкой ....и чтоб не погоду показывал. Кто какими пользуется из нештатных?
Владимир Васильевич
можно даже аутогагой за 800р,тоько оттарировав предварительно,ну или ченить подороже
a200tq
Сообщение a200tq »
Sechan писал(а):Пока решается вопрос с интеркулером, подскажите какой поставить измеритель буста в салон. Хотелось бы с красной подсветкой ....и чтоб не погоду показывал. Кто какими пользуется из нештатных?
Я себе autometer какой то с саммитрэйсинга притащил, года 3 работает нормально, черный с красной подсветкой.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
метрика нормально кажет из бюджетных
дефи интереснее, но дороже
Степлер
Сообщение Степлер »
a200tq писал(а):Я себе autometer какой то с саммитрэйсинга притащил, года 3 работает нормально, черный с красной подсветкой.
какую линейку выбрал? размер и куда ставил?
сам ищу три датчика (буст, давление топлива, температура выхлопа), из линейки акртик вайт... и ставить думаю в передние воздуходуйки.
не будь первым - будь лучшим
a200tq
Сообщение a200tq »
Степлер писал(а):какую линейку выбрал? размер и куда ставил?
http://www.summitracing.com/parts/ATM-3 ... mage=large
Вот такой. Ставил в угол приборки на двухсторонний скотч.
Степлер
Сообщение Степлер »
a200tq писал(а):http://www.summitracing.com/parts/ATM-3 ... mage=large
большой.. 67мм...
я маленькие ищу.. и белые.. чтобы в интерьер вписывались :)
Чё-то я так думаю надо изучить чё за саммитрейсинги... метрика походу не айс.
a200tq
Сообщение a200tq »
Patriot.msk писал(а):Чё-то я так думаю надо изучить чё за саммитрейсинги... метрика походу не айс.
Нормальные такие рэйсинги. Притом на любой вкус и кошелек. Только смысла в сверхточном бустометре не вижу-типа делать больше нечего как при тапке в пол разглядывать миллиметровые смещения стрелки). Желаете точности-зовите меня с даталоггером) Будет график буста в зависимости от оборотов) с точностью до сотых...
Нада заказать приборчиков отудава...
a200tq
Сообщение a200tq »
Patriot.msk писал(а):Нада заказать приборчиков отудава...
Да не вопрос оформь валютную арточку и таскай пачками.
Sechan
Сообщение Sechan »
А показатель давления топлива имеет свой электронный датчик в системе или к нему бензин подходит ?
2Луи. Между капотом и радиатором замерил точно. Реально по центру клюва до радиатора 8см, у самых краев клюва - 6см.
Я себе спроектировал в приборку цифровой показометр, на который будет выводиться напряжение бортсети, наддув, давление топлива. Переключаться режимы будут от штатной кнопки борткомпа. Руки никак не доходят спаять.
Sechan
Сообщение Sechan »
А я нашел цифровой термометр от комьютерного корпуса, под мышкой проверял, кажет 36,6 ....вот думаю перед дросселем его заинсталлить, так для наблюдений =)
Sechan писал(а):А я нашел цифровой термометр от комьютерного корпуса, под мышкой проверял, кажет 36,6 ....вот думаю перед дросселем его заинсталлить, так для наблюдений =)
а это просто термопара или с комплект с показометром?
есть готовый приборчик с двумя термопарами с индикатором ...у "нас" 1250р стоит ...точность 0,1*С ....можно после турбы и после кулера ставить ...весь тракт отслеживать...
Sechan
Сообщение Sechan »
dimo61 писал(а):а это просто термопара или с комплект с показометром?
Там табло 2*4 см примерно на небольшой плате и сам температурный элемент на проводе длиной см 50. Работает от 12Вольт. Вечером дома могу сфотать.
dirtylouie
Сообщение dirtylouie »
VDO как родные.
Удивил мотор ребят:
Целых пять цилиндров в ряд!
