Коробки передач. мифы и реальность.
для удобства пользования информацией собранной Николаем его темы по тюнингу и близким тематикам собраны в этот раздел
Модератор: Скиталец
SRF
Сообщение SRF »
Последних это после 2005?
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Скиталец
Сообщение Скиталец »
SRF писал(а):Последних это после 2005?
да. и те , которые на механике
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Можно ли из пятиступки ,у которой задняя за первой,сделать шестиступку?Код коробки или СKF или CET.
ruvili
Сообщение ruvili »
Стаю перед дилеммой какую коробку поставить US или AML первая с мех блокировкой машина для любительского драга.
Скиталец
AUDI SCL писал(а):Можно ли из пятиступки ,у которой задняя за первой,сделать шестиступку?Код коробки или СKF или CET.
можно.
для этого надо комплект шестерен . подшипников, синхронов и регулировочных колец.
только зачем? 5-я в пятиступке практически такая же как 6-я в эсочной шестиступке.
Скиталец
ruvili писал(а):Стаю перед дилеммой какую коробку поставить US или AML первая с мех блокировкой машина для любительского драга.
смотря какой кузов и бюджет.
если мотор слабый -однозначно амл, да и вариантов по сцеплению больше. если что то посеръезнее с мотором ,то US
ruvili
Сообщение ruvili »
Скиталец писал(а):смотря какой кузов и бюджет.
Кузов б2 седан
Мошьность 420лс и 460 нм
AUDI SCL
Скиталец писал(а):можно.
Спасибо за ответ.А нет ли у Вас распечатки передаточных чисел на мою коробку.А то нигде не нахожу.Просто интересно.
aal555
Сообщение aal555 »
страшно гудит первая передача. на скорости практически не возможно её включить. и на нейтрали тоже есть гул - чем больше скорость, тем сильнее гул.
подскажите, какую присадку можно бухнуть в коробку, что бы уменьшить гул и продлить срок службы? может кто, что пробовал? какой эфект был?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
AUDI SCL писал(а):Спасибо за ответ.А нет ли у Вас распечатки передаточных чисел на мою коробку.А то нигде не нахожу.Просто интересно.
Все в ЕТКе есть
там дают количество зубов в паре шестерен, например написано 5gear 28\32 это значит 28 делим на 32 и выходит передаточное отношение 0,875
ruvili
Сообщение ruvili »
Кто что может сказать про демпферный маховик.
Сколько он мощности может переварить.
Хочу поставить ибо за 2 недели 2 коробки угрохал не Эсовские Эсовской нету.
Falcon
Сообщение Falcon »
думаешь, маховики менять дешевле?
AUDI SCL
Serzyk писал(а):Все в ЕТКе есть
Спасибо Сергей.Посчитал.Получилось CBL 5-0.857,6-0.729.CET 5-0.783.
anton 44
Сообщение anton 44 »
Добрый вечер! Хотелось бы Скитальцу задать вопрос. Интересно ваше мнение. Есть а200 20v с 016-й кпп. Есть шальная мысль установить 6-мкпп. Не столько из-за необходимости,сколько из-за доноров под боком. И есть 2 варианта:
1. CBL от эс4 2.2т 93 года с узкой шестерней
2. МКПП-6 от эс4 4.2 94 года (код коробки к сожалению не знаю) с масляным охлаждением.
Какую бы вы предпочли коробку для установки на машину(гражданская повседневная эксплуатация. мощи-максимум на рс пакет, а скорее смс чип)? Исходя из чего сделаете выбор? Есть ли смысл в масляном охлаждении коробки? Или может проще оставить в покое машину и ездить с родной 016 коробкой? Она не воет, только торсен видимо от старости люфтит. Скорости переключаются нормально.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
самая зашибись коробка 012-ая)))
Для двухсотки особенно..
Serzyk
Сообщение Serzyk »
DIZZY писал(а):самая зашибись коробка 012-ая)))
Чот путаешь, это ж самая чахлая
Serzyk
Сообщение Serzyk »
anton 44 писал(а):Добрый вечер! Хотелось бы Скитальцу задать вопрос. Интересно ваше мнение. Есть а200 20v с 016-й кпп. Есть шальная мысль установить 6-мкпп. Не столько из-за необходимости,сколько из-за доноров под боком. И есть 2 варианта:
от 4.2 поинтереснее и по передаточным в т.я. (5-6 более трассовые), но учти в 94-95-ом на 4.2 тоже узкие были
Скиталец
не стоит заморачиваться.
во первых не те мощности , что б разрывать 016 коробку.
во вторых переделка займет время и много покупок , где самым простым окажется приобретение 6-ти ступки.
к сведению 016 ничем не хуже 01е. а в некоторых случаях даже лучше
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Serzyk писал(а): это ж самая чахлая
я знаю. Зато с блокировкой)))
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Скиталец писал(а):к сведению 016 ничем не хуже 01е. а в некоторых случаях даже лучше
из академического любопытства поинтересуюсь чем лучше и в каких случаях лучше?
