Тормоза большие.
Скиталец
Сообщение Скиталец »
lvv писал(а):и штуцер прокачки внизу :)
теоретически конечно можно прокачивать на снятом суппорте, перевернув его на шланге и вставив распорку между колодками, но нахрена это гемор, у человека ведь не корч, а повседневное авто...
прокачал и все...
по сравнению с поисками суппортов от rs6 это не гемор , а просто удаление воздуха из тормозной системы.
Topolini
Сообщение Topolini »
Скиталец писал(а):прокачал и все...
Суппорта от РС6 С5 редкость?
SRF
Сообщение SRF »
рс6 с5 вообще редкость
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Topolini
SRF писал(а):рс6 с5 вообще редкость
Хорошо, что у меня есть :cool:
evgen_72rus
Сообщение evgen_72rus »
Скиталец писал(а):элементарно Ваттсон :)
суппорта меняются местами и все.
Т.е. на первого Урода встанут?
Вложение shuffle.gif больше недоступно
17-х колес уже не имею)
Колхозинг нужен?
SRF
Сообщение SRF »
те которые под с5 уши в бронь
Сашкевич
Сообщение Сашкевич »
Сашкевич писал(а):а не кто не в куре если диски 345мм под каеновские супорта полегче чем мерсовские ,либо мерсовские перфарировные на ауди а4 б7
так что альтернатива есть МЛ дискам или нет ?
SRF
Сообщение SRF »
Topolini писал(а):Хорошо, что у меня есть :cool:
офф валит? чиповал?
SRF
Сообщение SRF »
если прокачивать под давлением, то пох. да, а как часто прокачивать вообще нужно? у меня раз в год получается, как в тормозной чего приколхозишь, так прокачиваешь
Topolini
SRF писал(а):офф валит? чиповал?
Последние три года не валит и не чиповал :( Корчуется
evgen_72rus
Николай, всё, отложил бабла на тормозилки, какие конфиги есть на первого Урода?
Интересует перед+зад
anton 44
Сообщение anton 44 »
Topolini писал(а):Последние три года не валит и не чиповал :( Корчуется
Вандал...
Скиталец
evgen_72rus писал(а):Николай, всё, отложил бабла на тормозилки, какие конфиги есть на первого Урода?
перед
болт он.
самый простой 345мм . суппорта \скобыs4. они же r32, второй аллроад с мотором 4.2 или а6 4.2 и 3.0 компрессор.
диски от эс4.
потом тевесы на 360мм. и гдето существует диск с вылетом на 46мм. но лично я не видел. поэтому просто перепрессовал ступицу под эсочный вылет. и степеней свободы стало намного больше. вплодь до болт он на 385мм от ы8 5.2 и w12. все в наличии.
из кастом либо при помощи rs6 скобы, при условии эсочной ступицы: есть суппорта эс8 брембы. есть рс4 составные. есть кайено тормоза. большие и маленькие
по заду:
суппорта со скобами под 269мм вентиллируемый диск и диск от вэ8 первого аллроуда.
комплект троссового суппорта под не вентиллируемый 302диск а6
комплект троссового суппорта под 330 диск
на сегодня как то так.
evgen_72rus
Николай, привет...
Перед:
А 18Z есть? Почем?
Зад:
Рекомендуют бюджетно поставить проставки под мой суппорт и получится тот же 302мм диск, не?
4.2 почем?
Скиталец
evgen_72rus писал(а):Николай, привет...
Перед:
А 18Z есть? Почем?
Зад:
4.2 почем?
18z имеется. 450американских.
по заду. можно и проставку. но колодка останется маленькая 87х53. а на 302мм уже побольше 105х56мм
evgen_72rus
Чё с доставкой? Как с оплатой быть
почем зад от 4.2 и твой вариант под 302мм
Скиталец
есть адаптор под эс6 стойку.
Скиталец
evgen_72rus писал(а):Чё с доставкой? Как с оплатой быть
зад на330 пока в брони.
вариант под 302мм 300у.е
Скиталец
вариант 302мм тормозов
Сашкевич
Сообщение от Сашкевич
Сашкевич писал(а):так что альтернатива есть МЛ дискам или нет ?
что нет больше не кокого варианта ??? :confused:
