Чип Тюнинг 1.8т 2.7тт
Модератор: sergeynik
sergeynik
Сообщение sergeynik »
ок пригодно
DielMax
Сообщение DielMax »
Здравствуйте! Делал у вас чип недавно! Так вот, знатоки с ауди клуба говорят про возможно не "правильную" прошивку (большой запрос турбины). Выкладываю логи:
Logs.zip
(3.99 КБ) 122 скачивания
sergeynik
из того что ненравится мне я вижу тока низкий расход воздуха. поэтому хорошобы записать лог с правельным расходомером.
Styx
Сообщение Styx »
можно вопросик. какую кнопочку надо для переключения одной прошивки на другую? ну сколько контактов или пример если не сложно.
http://www.toys-shop.ru/published/publi ... CT_enl.jpg или http://s017.radikal.ru/i420/1110/e3/75170a1fe2e4.jpg
DTsvetanov
Сообщение DTsvetanov »
Добрый день Сергей, собираю конфиг на базе 1,8т со следующими параметрами: турбина td04hl-16t, коллектор, фронталка, насос, выхлоп.
Вопросы по железу: форсунки под это дело какие? (сименс дека 470сс?) маф тт или 2,7? рейку топливную с обраткой надо или так нормально? есть ли смысл искать гбц ширококанальную? кованный шатун и поршень тт (с доработкой) хорошая связка или есть вариант лучше?
По настройке: хотелось бы двихрежимную прошивку, лаунч, переключение без сброса газа, нормальные прогревочные обороты, отключить контроль вентиляции бака. возможно все это реализовать учитывая что я нахожусь в Тюмени? цена и примерная мощность/момент?
DTsvetanov
некорректно заданный вопрос?
sergeynik
мала данных
DTsvetanov
A4 02г.в. двиг AMB, кватра механика. сейчас закупаю, устанавливаю железо, нужен ваш совет чтобы не получился винегрет.
sergeynik
нада если турба тд04-16, кулер, форсунки бош 550сс, выхлоп, маф тт225
DTsvetanov
кулер В8, достаточно? с большими форсами зимой проблем не будет? у тт мафа предел 250 сил если не ошибаюсь, получается больше не прыгнуть? пока турба не установлена может акутатор пожестче прикрутить? сж понижать не надо? сорри за пионерские вопросы, хочется получить максимум эффективности на вложенный рубль
sergeynik
тд04-16 сильно больше и не может
а маФ тт до 1000кгч
DTsvetanov
все понял, спасибо, собираю железо и на настройку
kiselev46
Сообщение kiselev46 »
Сергей под тд-19т хватит тт мафа ?
sergeynik
машина то какая, может без мафа?
kiselev46
Мотор BFB 1.8
sergeynik
хватит
kiselev46
sergeynik писал(а):хватит
до скольки ? в л/с
0
sergeynik
330 хватит
Sharky37
Сообщение Sharky37 »
Здравствуйте! я нахожусь в санкт-петербурге и имеется автомобиль a6 c5 2.7T AT 2001г. мучают временами лямды один датчик температуры отработавших газов (так и не удалось починить) не слабый расход в 20-22 литра и хотелось бы перешить у вас на euro2. интересует конечно же цена и примерные сроки.
sergeynik
срок 40 минут. цена от 5 до 10 в зависимости от того что делаем
