Вопрос? Ответ!
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
rom писал(а):добрый вечер если коробка трогается на всех передачах значит коробке конец
Значит норм коробка,если не трогается-смотри привода для начала
Vasska
Сообщение Vasska »
Всем привет, в S4 2.2, есть ли какие либо свои нюансы при замене жидкости ГУР или всё выполняется стандартно как и во всех авто?
Дмитрий 35
Сообщение Дмитрий 35 »
Нарыл двигатель WB 2.2 с ауди 100 84 года, мотор весь в номинале, на его блоке есть смысл строить что то?
Дмитрий 35
Deni писал(а):Кто регистрировался на форуме rs-quattro.de , не могу зарегится?
Тоже что то не получается(((
costya048
Сообщение costya048 »
Vasska писал(а):Всем привет, в S4 2.2, есть ли какие либо свои нюансы при замене жидкости ГУР или всё выполняется стандартно как и во всех авто?
Да всё стандартно,но жидкость обязательно только лить s-line))) другая не подходит
успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
Vasska
Сообщение Vasska »
costya048 писал(а):Да всё стандартно,но жидкость обязательно только лить s-line))) другая не подходит
Вот про жидкость то хорошо что сказал, а то я чуть было не залил GTI))) жидкость.
Vitall-S6
Сообщение Vitall-S6 »
Подскажите, нужен номер лямбда-зонда, AAN 2.2, по экзисту есть несколько вариантов номеров, в чём отличие, какой брать, чтоб всё работало, или разницы нет, можно заказывать по любому номеру?
Dimka V8
Vitall-S6 писал(а):Подскажите, нужен номер лямбда-зонда, AAN 2.2, по экзисту есть несколько вариантов номеров, в чём отличие, какой брать, чтоб всё работало, или разницы нет, можно заказывать по любому номеру?
как это несколько?
Dimka V8
034 906 265F
Dimka V8
BOSCH 0 258 003 957
Vitall-S6
[quote="Dimka V8"]BOSCH 0 258 003 957[/QUOTE
Набрал в емексе номер оригинальный, по бошу аналогов 8 штук вылезло, отличаются последние цифры, я про них и спрашивал, есть разница или любой из них можно брать?
Dimka V8
Vitall-S6 писал(а):
Dimka V8 писал(а):BOSCH 0 258 003 957[/QUOTE
Бери какой написал,самый он на 100ткм!с окончанием 95 на 80ткм
Vitall-S6
Dimka V8 писал(а):
Ок. благодарю, значит его и возьму
Drujinnik
Сообщение Drujinnik »
Всем доброго времени, такой вопрос у меня: всем не нравится как светит головная оптика родная??? Я уже заипался, не видно ни хера, особенно в дождь - это просто пздц
Дмитрий 35
Drujinnik писал(а):Всем доброго времени, такой вопрос у меня: всем не нравится как светит головная оптика родная??? Я уже заипался, не видно ни хера, особенно в дождь - это просто пздц
Может пора стекла поменять?
PRO-vokator
Сообщение PRO-vokator »
Конечно не нравится... Да и Ауди ваши не нравятся... Говно , ломаецо и не едет...
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Разбираешь фару, ударяешь налет на линзах и стекле с внутренней стороны, собираешь, ксенон 4300К , регулировка строго обязательно и будет свет. 13 лет езжу и свет устраивает более чем. По трассе дальний не включаю - не зачем...
Будет гавносвет. Замена линз на современные с правильными лампами.
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
BlindHorse писал(а):Будет гавносвет. Замена линз на современные с правильными лампами.
да ну, вполне сносно, как бюджетный вариант
RomanS
Сообщение RomanS »
парни подскажите маслонасос от ауди ц4 2.5 тди 103кв такой же как на еС6 2.2?
