Чип Тюнинг 1.8т 2.7тт
Модератор: sergeynik
sergeynik
Сообщение sergeynik »
кат, ослабшая калитка , дыры
у нас можно цены у мастера по тел 9463644
warrior7398
Сообщение warrior7398 »
sergeynik писал(а):01 03 31
03 20 118
вот. гляньте плиз, мож перед чипом что-то устранить надо?
логи.zip
(3.69 КБ) 124 скачивания
sashka68
Сообщение sashka68 »
Сергей подскажите пожалуйста,пришел мне долгожданный Галлетто 1260.дрова с диска установил,определяется теперь как компорт.подключил к диагностическому разъему проверить вообще работает ли шнурок.В чиплодыре нажал установить связь-пишет что то типа ошибка открытия порта (( Вопрос-Это нормально или нет?или только обязательно "на столе"надо подключаться?(а4 б5,1.8т awt) PS при нажатии в программе "тест к-лине адаптера" пишет что все ок
DielMax
Сообщение DielMax »
Здравствуйте! Вот такая ситуация: машина плохо разгоняется (10.5с до 100кмч), вылезали ошибки по лямбдам 16804 - ряд1 - система катализаторов, снижение эффективности Р0420-002 нижнее предельное значение не достигнуть - непостоянно 17522 ряд 1 зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико р1114-008 недостоверный сигнал, всё это по катализатору? Поможет ли чип и удаление ката вернуть разгон, коррекция 1.2 и 1.6, турбина дует, завышены ретарды. прилогаю логи:
логи.zip
(13.06 КБ) 121 скачивание
sergeynik
нада это сделать записать логи посмотреть как поднимится расход воздуха и тд
RazzoR
Сообщение RazzoR »
DielMax писал(а):Здравствуйте! Вот такая ситуация: машина плохо разгоняется (10.5с до 100кмч), вылезали ошибки по лямбдам 16804 - ряд1 - система катализаторов, снижение эффективности Р0420-002 нижнее предельное значение не достигнуть - непостоянно 17522 ряд 1 зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико р1114-008 недостоверный сигнал, всё это по катализатору? Поможет ли чип и удаление ката вернуть разгон, коррекция 1.2 и 1.6, турбина дует, завышены ретарды. прилогаю логи:
убери ты уже катализатор. и не надо слушать этих дебилов с АК :) они там совсем уже "закоксовались".
DielMax
Сообщение DielMax »
RazzoR писал(а):убери ты уже катализатор. и не надо слушать этих дебилов с АК :) они там совсем уже "закоксовались".
Я просто хочу быть уверен что не выкину деньги на ветер, обидно будет если после удаления ката и чипа она ехать не будет(((
DielMax
Сообщение DielMax »
sergeynik писал(а):нада это сделать записать логи посмотреть как поднимится расход воздуха и тд
Что нада сделать?
sergeynik
удалять кат и чиповать
DielMax
Сообщение DielMax »
Чипом доволен спасибо))))
Oduvan^ЧИК
Сообщение Oduvan^ЧИК »
приветствую
хочу чипануть свою audi a4,1999 год рестайл,quattro 1.8 turbo.двигатель AEB.снял некоторые логи.подскажите можно ли у вас это сделать?
Логи 1.zip
(5.68 КБ) 108 скачиваний
sergeynik
у меня пока нет микросхем на АЕВ
Oduvan^ЧИК
sergeynik писал(а):у меня пока нет микросхем на АЕВ
а когда буду примерно?
Igor78
Сообщение Igor78 »
Здравствуйте. Хочу чипануть у вас Passat B5+ AWM, мотор сделан, кат и свв удалил, все проверено, не могу победить ретарды. Прежний хозяин вроде чиповал, но по параметрам этого не видно, все как на стоке, хотя чек из-за второй лямды и свв не загорается. Сам со Пскова, могу приехать только в субботу или воскресенье, работаете ли вы? Сколько будет стоить чип с отключением лишнего? Назначте день и время.
sergeynik
в субботу работаем. с11 и до 17 можно приехать стоит 8труб
sashka68
Здравствуйте Сергей, 1) восколько обойдется под ключ 1.8т awt поставить кулер,гибрид и форсунки наверно,и чип под это лошадок так на 220-240? 2) сколько в среднем в такой конфигурации проживет турба и двигатель? 3) Слышал что вы гибриды от Литлтохи ставите,но особой надежностью они не блещут,так ли это?
sashka68
sashka68 писал(а):Здравствуйте Сергей, 1) восколько обойдется под ключ 1.8т awt поставить кулер,гибрид и форсунки наверно,и чип под это лошадок так на 220-240? 2) сколько в среднем в такой конфигурации проживет турба и двигатель? 3) Слышал что вы гибриды от Литлтохи ставите,но особой надежностью они не блещут,так ли это?
Есть кто живой.аууууууу....
sergeynik
1)12чип,12 форсунки 23 кулер, гибрид ваш наша установка 6труб тоесть в сумме 53 за такую конфигурацию
2) если не наладом дышет все ок
3) неставим и не ставили
sashka68
Спасибо.исчерпывающе... :)
zemnik
Сообщение zemnik »
1.8T AGU
Хочу чипануться у вас.
Просьба глянуть нынешние логи для понимания состояния и возможных проблем.
Установлен безкатовый пайп и толстый кулек(толще стокового).
