Стоит ли покупать S-Ку :)
a200tq
Сообщение a200tq »
IRONN писал(а):А не могли бы вы с следующий раз выкидывать его мне :bm:
Хых ну когда этот следующий раз настанет-невопрос конечно выкинем, о прочих условиях уж надо общаться с владельцем авто)
babls
Сообщение babls »
А 2.7бт на автомате и злом чипе с родным железом не замеряли до 100км, 400м? Просто интересно, сколько он кажет. Из 7секунд то выезжает на автомате до 100??
IRON
Сообщение IRON »
babls писал(а):А 2.7бт на автомате и злом чипе с родным железом не замеряли до 100км, 400м? Просто интересно, сколько он кажет. Из 7секунд то выезжает на автомате до 100??
Я на 2,2 акпп до 105 по спидометру за 6,3 делал...
a200tq
Сообщение a200tq »
А в каком кузове? просто урод одно, а а4 ведь другое...Хотя наверняка и там и там выедет, судя по паспортным данным.
babls
Сообщение babls »
Не, на а4 они ж не ставились, тока на s4 в б5 кузове. Или и тут свап :) ??? А6 больше интересует, впринципе и аллроад тоже. Все ж потенциал этого двигателя Сергейник показывает достаточно наглядно на Газе :)
a200tq
Сообщение a200tq »
babls писал(а):Не, на а4 они ж не ставились, тока на s4 в б5 кузове. Или и тут свап :) ??? А6 больше интересует, впринципе и аллроад тоже. Все ж потенциал этого двигателя Сергейник показывает достаточно наглядно на Газе :)
Да, под а4 я и подразумевал с4 б5 2.7тт на автомате. У двигаетля потенциал огромный, кто бы что не говорил.
babls
Сообщение babls »
a200tq писал(а):Да, под а4 я и подразумевал с4 б5 2.7тт на автомате. У двигаетля потенциал огромный, кто бы что не говорил.
Ну и я про тоже, там снято порядка 600 или 650 лс.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
a200tq писал(а):Не Лёх это конечно что чем выше обьем тем оно круче, и масса моторов которые едут веселее чем 2.7т, он не идал ниразу. Тут просто вот была машина 2.2т. И вот именно эта же машина стала 2.7т. Разница-просто громадная. Конечнопосле эски с рс2 комплектом сесть в стоковую а6 2.7т на типтронике она кажется что вообще не едет.
Вопрос свапа, если в доках прописаны родные для AAN 230 коней-он очень даже открыт. Ессно если в доках 100 лс то нет смысла в честном свапе, на налогах шибко много терять.
имхо надо брать сразу S4 с 2и7 тогда и башлять за понижение в птс :)
IRONN писал(а):Я на 2,2 акпп до 105 по спидометру за 6,3 делал...
гы .....супер-оптимистичные спидометр и секундометр .....
babls писал(а):Ну и я про тоже, там снято порядка 600 или 650 лс.
а вот вопрос в лоб ...допустим на 2,7 ставятся турбины побольше типа к04,тдэшек или чего ещё ... они по размерам уже близки к24 а то и больше ......что 3 цилиндра надуют ТАКУЮ турбину без лага? пять цил. с лагом надуют большую турбину ,( по пять,но вчера)....а три цилиндра без лага ?(по три,но сегодня)
IRON
Сообщение IRON »
dimo61 писал(а):гы .....супер-оптимистичные спидометр и секундометр .....
Или не убитая машина! 6,3 это старт с 2400 оборотов зимой, летом дай бог в 7 уложиться... несколько раз пробовал по климату 100 это 106 спидометр...
IRONN писал(а):Или не убитая машина! 6,3 это старт с 2400 оборотов зимой, летом дай бог в 7 уложиться... несколько раз пробовал по климату 100 это 106 спидометр...
гы...врятли у тебя более неубитая чем у меня машина .....на акпп реально 8 сек ....для такого веса с автоматом и этими лошадьми это "стандартный" результат .....
про старт с двух педалей в http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=2496 вроде разобрались ....
dimo61 писал(а):а вот вопрос в лоб ...допустим на 2,7 ставятся турбины побольше типа к04,тдэшек или чего ещё ... они по размерам уже близки к24 а то и больше ......что 3 цилиндра надуют ТАКУЮ турбину без лага? пять цил. с лагом надуют большую турбину ,( по пять,но вчера)....а три цилиндра без лага ?(по три,но сегодня)
А там часом нахфига фазовращатели стоят? или их там нетути? на ASN, BBJ (3.0 V6 220hp) есть, причём 4... причём по 15к каждый, а уже наверно и по 20.
a200tq
Сообщение a200tq »
Ессно и лаг будет побольше чем на к03 и тяга позже начинается, это видно по внешним скоростным характеристикам тех же с4 и рс4 моторов.
Но благодаря объёму, 2.7 будет однозначно веселее ехать и в донаддувной области. Кроме того, даже к04 турба что ни говори меньше чем к24+это следующее поколение турбин, а ты сам сравнивал например к26 и к24 и видел насколько последняя легче и менее иннерционная чем предыдущего поколения к26 при вполне сопоставимых параметрах производительности.
IRON
Сообщение IRON »
dimo61 писал(а):гы...врятли у тебя более неубитая чем у меня машина .....на акпп реально 8 сек ....для такого веса с автоматом и этими лошадьми это "стандартный" результат .....
Ну так 8 сек это сток, а у меня чип, до чипа и было 8 сек...
IRONN писал(а):Ну так 8 сек это сток, а у меня чип, до чипа и было 8 сек...
6,3 это и на ручке это весьма оптимистично .....на ZF автомате "старта" нет как ни крути ....
чип на 265-270лс на всём остальном "стандарте" это как бы "ни о чём" к сожалению ...в этом быстро убеждаешься ....
сток секунды думаю показываются на новой машине на НЕМЕЦКОМ 98 бензине .....наша тутошная реальность увы грустнее и жиже ....
у меня у товарища ещё есть эска на автомате .....он покатался со мной ,плюнул на переделку на ручку(подходящего донора так и на нашли),и купил эску с полным RS2+ комплектом на ручке ....
dimo61 писал(а):6,3 это и на ручке это весьма оптимистично .....на ZF автомате "старта" нет как ни крути ....
:aq:
a200tq писал(а):Но благодаря объёму, 2.7 будет однозначно веселее ехать и в донаддувной области. Кроме того, даже к04 турба что ни говори меньше чем к24+это следующее поколение турбин, а ты сам сравнивал например к26 и к24 и видел насколько последняя легче и менее иннерционная чем предыдущего поколения к26 при вполне сопоставимых параметрах производительности.
почему ты считаешь 26 и 24 разными поколениями? у к04 (от ТТ) кстати всего 8 хол.лопастей против обычных 12 ....
имхо, у 26 горячка просто слишком большая для 2,2 при таком небольшом компрессоре вот и всё ...поэтому и не "дует" как хочется ...поэтому у RS2 турбины горячка меньше,а хол. больше .... и вал легче .....
2,5 с высокой ст. сжатия в донаддуве будет ехать близко к 2,7тт .....ничего страшного ...
добыл родной вал от вгт турбины (углы наклона и профиль лопаток отличаются от ближайшёй гт22)... вал -150гр всего, меньше эрес на 80гр ... площадь выходного отверстия вгт примерно равна rs2 турбине ....в принципе достаточно "радужные" перспективы .......кроме отсутствия охлаждения тосолом ...
Ded писал(а): :aq:
так в нашей жизни цены предложения имеют главенствующую роль ...
и это не тот товарищ,который звонил тебе ...
a200tq
Сообщение a200tq »
dimo61 писал(а):почему ты считаешь 26 и 24 разными поколениями? у к04 (от ТТ) кстати всего 8 хол.лопастей против обычных 12 ....
Очевидно что поколения разные. к24 пришла на смену к26 на всей гамме р5-начиная от мехвпрысковых 10вт и кончая 20вт. Тяжелая непропорциональная горячка, тяжелый вал-вот это и есть признаки отсталости. Естественно что к03-04 дальнейшее развитие ккк турб, сделанное ещё лучше. Чему тут удивляться? Правильно, рс2 турба ещё современее-при существенно больших мощностных показателях она немного проигрывает удобству к24 и выигрывает у к26. Прогресс на месте не стоит.
2.5 ни у кого не едет, от этой строкер-идеи отказались все. Почему он тут вдруг поедет то? Дешевизна строкера-кажущаяся даже если собирать его на помойных деталях, а уж если на нормальных...И все равно он будет на голову хуже, менее ресурсен и надежен чем заводское решение 2.7тт. Что до сложной электроники итд-так это прогресс, разве не приятно освоить это, понять, разобраться, чем кататься по помойкам выбирая хоть что то живое из кучи поломонного сваленного в кучу ржавого хлама и быть ретроградом?
Площадь выходного сечения это далеко не все, важен же ар. Не просто же так везде указывается именно ар турбинной части а не диаметр выходного отерстия?
a200tq писал(а):Очевидно что поколения разные. к24 пришла на смену к26 на всей гамме р5-начиная от мехвпрысковых 10вт и кончая 20вт. Тяжелая непропорциональная горячка, тяжелый вал-вот это и есть признаки отсталости. Естественно что к03-04 дальнейшее развитие ккк турб, сделанное ещё лучше. Чему тут удивляться? Правильно, рс2 турба ещё современее-при существенно больших мощностных показателях она немного проигрывает удобству к24 и выигрывает у к26. Прогресс на месте не стоит.
к03 весьма капризная в ремонте турбина ....мои ребята её стараются вообще не брать в ремонт ..... это связано с её конструкцией ...
26 турбу ставят на дизель2,5 или её нужно ставить на бензин бОльшего объёма ,чем 2,2 и для небольшого наддува и она будет нормально работать ...идея типа вольвы ....двиг с небольшим наддувом ...
а что есть точные сведения ,что 24 начали делать заметно позже 26?
прогресс это 11лопастные колёса гарета,14ти НТА , титановые и керамические валы ,"шарики",магниевые холодные колёса ... .к03-04,24-7200 -добротный втулочный примитив.....классика .....
2,5 "не едет" (С) ....сцылы конкретные покажи ..... я читал,что для "города" как раз гуд ....
я уже писал ,что при увеличении объёма с 2,2 до 2,5 нужно на эту же величину в % увеличить пропускную способность впуска-выпуска-клапанов ......это возможно и не проблема совсем .....тогда и на верхах 2,5 будет "дышать"....я так думаю ....
ресурс ....2,7 тт не более ресурсен , чем ААН какой нибудь ,так как это по сути тоже самое ....к 200ткм будет тот же расход масла и те же "износы" ...
чо хочешь говори .... пятёрка = самый дубовый и надёжный двиг ...
на "электронику" ме7 я даже не вижу мне смысла тратить время ...я не ты ...
я его потрачу на "правильную" сборку "идеализированного" насколько это в моих силах железа 2,5 мотора ...в результатах этого своего труда я ,в общем то уверен ...
а\ер определяет обороты максимальной эффективности ....а слишком маленькое выходное отвестие будет конкретным рестриктором , будет запирать выхлоп .... так же как и слишком большое гарантирует большой лаг при любом а\эр....иль не так ?
тем быстрее хочется vgt-турбину с переменным а\эр ...с выходным сечение примерно раным rs2 горячке ...
