реплика RS2
Styler
Сообщение Styler »
Я смотрю ты крепко на шсы подсел... опорники, кулиса... :-)
PS: Как в магазине спрашивать?! Прям шс20 и всё?!
Styler
Сообщение Styler »
Styler
Сообщение Styler »
Зина,где бабки?
RVSN
Сообщение RVSN »
Клавдия , карту дай))
по номеру телефона переводи)
RVSN
Сообщение RVSN »
[ATTACH=CONFIG]46904[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46905[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46906[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46907[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46908[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46909[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46910[/ATTACH]ну как-то так
Zolder
Сообщение Zolder »
Из чего фланец на даунпайпе делал под v-band.нужен такой на 76 трубу.а то на али какие то хлипкие продают.
RVSN
Сообщение RVSN »
В чина тюненг
Zolder
Сообщение Zolder »
RVSN писал(а):В чина тюненг
хм...
RVSN
Сообщение RVSN »
Zolder писал(а):хм...
Я у друга забрал . он в чина брал))
RVSN
Сообщение RVSN »
[ATTACH=CONFIG]46911[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46912[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46913[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46914[/ATTACH]
Кулак давно повесил ))
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Сань, на фото та горячка, что Шура точил?
RVSN
Сообщение RVSN »
FRUITCAT писал(а):Сань, на фото та горячка, что Шура точил?
Нет дим. Чета сыканул ставить))
FRUITCAT
Это да, уж больно нежная вещица получилась.
RVSN
Сообщение RVSN »
[ATTACH=CONFIG]46923[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46924[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46925[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46926[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46927[/ATTACH]
FRUITCAT
Саня, термо изоляцию между горячкой , выхлопом и кузовом ставь обязательно!!! Иначе сваришь кузов в крутую...
степень сжатия какая у мотора ? даунпайп 76мм? валы какие?
и в последствии этого конфига ,со сколько начинает ДУТЬ турбина такого размера ?
ЕГТ датчик стоит? какая температура на отжиге?
FRUITCAT писал(а):Саня, термо изоляцию между горячкой , выхлопом и кузовом ставь обязательно!!! Иначе сваришь кузов в крутую...
в капоте воздухозаборы какие нибудь для подачи холодного воздуха и теплоотвода..коллектор термолентой весьма желательно обмотать по двум причинам, на горячку "шубу" купить или сделать (из асбестовой ткани например )
RVSN
Сообщение RVSN »
dimo61 писал(а):степень сжатия какая у мотора ? даунпайп 76мм? валы какие?
На вемсе все датчики есть . вся трасса от турбины 76. Валы впуск сток выпуск 7а . ещё не выезжал не пробывал ,только сегодня завел
