me7 доработки +
реальные проекты,спеки, замеры, обсуждения
sergeynik
Сообщение sergeynik »
можно, задание намана напиши,
номер блока, какие карты переключать.
SRF
Сообщение SRF »
dus72 писал(а):ну если например отталкиваться от
3) по каналу освободившегося вторичного зонда выбор режима работы (наддува)
тока там под газ не наддув менять надо вроде а углы и смесь
газовая включает эмулятор бензинзиновых форсунок и тот же сигнал вместо лямбды второй идет к мозгам а мозги переходят в режим работы на газу
не?
ага и стоимость для не понимающих в мозгах, можно?
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
sergeynik
у ме7 +5000 за ништяки
SRF
Сообщение SRF »
офф Сергей, а маслосъемные колпачки сколько по деньгам поменять? и сальники верхние. грм и цепи меняны 20 тык назад
sergeynik
мск менять на моторе небудем это раз, второе нада мерить люфт и при необходимости менять направляющие по выпуску. ну а вообще я какбы этим не ведаю это по 9463644
SRF
Сообщение SRF »
пасиб
alex_tr6
Сообщение alex_tr6 »
sergeynik писал(а):можно, задание намана напиши,
Если с дифференциальным МАПом картами справишься, то с температурой газа придется кусок кода писать.
kiselev46
Сообщение kiselev46 »
Сергей как по мапу зимой будет работать без ДМРВ ??? и для ланча мозги тебе отправлять ???
kiselev46
Ланч сделал Серега. Опробую расскажу и видео выложу.
sergeynik
alex_tr6 писал(а):Если с дифференциальным МАПом картами справишься, то с температурой газа придется кусок кода писать.
непридется, оно там есть штатно, суть моих ньансов простая я подменяю оси у существующих карт.
все гениальное просто (с)
Y2K Team
Сообщение Y2K Team »
sergeynik писал(а):хотелось собрать в кучу все идеи по нему но както руки не доходят.
список публиковать всего пока не буду.
опробовал переход с мафа на мап в колекторе работает вполне так приличненько
и так допилил код
1) полноценный мап эмулятоор в мозге (мап сенсор в коллекторе, иат, обороты)
2) карты смесеобразвания с разными параметрами (например оси буст,обороты)
4) разный наддув по передачам
5) мигание чеком при превышении порога ретарда
6) прикрутил nefmoto Launch-Control & No-Lift-Shift
7) привентил обороты ланча от резистора на входе ECU.
8) раскопал концы PWM(ШИМ) выходов,будет выход под N80 для управления, метанолом,наддувом(для атмо мозгов)
буду допиливать и дальше )))
слайды
http://sergeynik.com/VIDEO0014.mp4
[ATTACH=CONFIG]12132[/ATTACH]
Это в чип в обязательном порядке у вас + 5000тыр ? Или можно ток ништяки?
Наддув по передачам - выставляется один раз жестко или как то можно регулировать линейно (резистором) ? Самостоятельно редактировать потом возможно эту настройку ?
В ланче вырезаться зажигание т.е. форсы чет налить один фиг - по чему не на оборот, если прямая труба пойдет, а вот если каты на месте ?
xredbull
Сообщение xredbull »
а к нашим ме7.6.2 (opc) это привязать можно?
Freeman
Сообщение Freeman »
Сергей, в личку отписал о переходе на мап, очень хочу услышать ваш ответ :)
antoffka
Сообщение antoffka »
Добрый день ! почему то сразу не увидел эту тему , хочу в ряды тестеров ! мап и другие фишки очень очень хочется , какой датчик нужен для установки ? определенной модели ? или можно промышленный прикрутить , благо их много под рукой , от 1-30 psi в диапазоне от 0-5 вольт .
Станислав163
Сообщение Станислав163 »
Здравствуйте. Почитал тему на АК про лаунч на 1,8 и теперь не знаю радоваться или боятся..Хочу спросить про переключение без сброса-как этот процесс происходит, его тоже бояться??
sergeynik
дык тут пока нет статистики ктомуже там могз постарее с узкими зондами и нагрузкой по мафу
Станислав163
то есть без дмрв и на нормальной лямбде мотор более защищён от таких проблем. А на шифте что более подвергается нагрузке? При переключении вроде тоже бахает. И как он работает? Я раз порпобовал в пол давил,выжал сцепу и сразу в отсечку тахом ушел!
sergeynik
более, шифт работает также тока на ходу и отсечка 6000
Станислав163
значит надо до 6 крутить и потом переключать!?зажигание откл-ся
sergeynik
нет до 7000
