Мне проще, ща пока Виталика нету пойду с купехи планку скручу себе поставлю))Веталь писал(а):.серег,я ставил и родные и бмв(ты привозил)-эффекта 0
Вылезла странная ошибка-Датчик оборотов двигателя G28-недостоверный сигнал
- Веталь
Серега-седня я купил новый датчик коленвала,поставил-день газ в пол-без глюков.понаблюдаю еще .Serzyk писал(а):Мне проще, ща пока Виталика нету пойду с купехи планку скручу себе поставлю))
но мой старый датчик в обойме люфтил и прокручивался немного.
я с радостей немного резко стартонул даже когда домой ехал)[video=youtube;f7XC35W5Wa4]http://www.youtube.com/watch?v=f7XC35W5Wa4[/video]
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
Ок, я думаю мозг у тебя просто так не испортился за два месяца...
И я помню что когда я уезжал у тебя вообще такой проблемы небыло.
Интересно где рыть. Слушай, а где ты осциллографом мерял?
Попробуй припаяй его прямо в мозг на входящие пины. Или включи быстрый даталоггинг в мозге, там будет сразу видно.
- Serzyk
***Я еще поанализировал.. за эти два месяца у нас как раз похолодало, а когда ты был ваще жара была)) потому как у меня глюк тем явнее проявляется чем холоднее на улице..
Интересно где рыть. Слушай, а где ты осциллографом мерял?Попробуй припаяй его прямо в мозг на входящие пины.
***Цеплялся в разъем датчика под капотом. сегодня хотел проехать с осцилографом, но жало у осцилографа короткое, хотел обычным проводом удлиннить чтоб до салона достать, так нихрена не вышло.. через этот удлиненный проводок дикие помехи шли, ваще ничего не видно.. надо будет прямо к мозговому разъему подключиться.. сегодня времени не было.
** так я ж не умею)).. еще с осцилографом посмотрю завтра, и тогда будет видно куда дальше смотреть.
- Веталь
да,я помню что высокосный он у тебя)Serzyk писал(а):не, неуспел, послезавтра продолжу, а то завтра (29-го) у сына ДР ))
8 лет ему ж?)))
у нас дети вроде одногодки)поздравь завтра)подари ему эску))))))))))
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
- russianscars
както не стыкуется,если пропадает сигнал с коленвала,то и форсунки тоже не будут открываться,так ? откуда прострелы ?Serzyk писал(а):потому, что при разгоне вдруг двигатель как бы глохнет на секунду, резко падает стрелка тахометра, но при этом обороты реально не падают т.к. машина на передаче и двигатель связан с трансмиссией и колесами, через секунду двигатель просыпается. поджигается налитая за эту секунду смесь идет выстрел. сразу после этого у меня лезет ошибка G28 не достоверный сигнал. пока двигатель не прогрет это при каждом даже не сильном ускорении, на прогретом двигателе в 70% при интенсивном ускорении.. и все по нарастающей, 2 месяца назад этого не было впринципе, потом чаще и чаще конфигурция за это время не менялась.
а прострелы от смеси обычно при переключениях
PS а можно конкретный код ошибки?
- Perfect Stranger
катушки с наконечниками родными поставил? или наконечники бмвшные? если наконечники родные, то, думаю интересно исследовать комбинации родная катушка-наконечник бмв и наоборот, раз у тебя мотор такой чувствительный...Serzyk писал(а):Поменял катушки, поставил свои старые родные и всё заебись, отсечки ушли, ошибку правда еще не смотрел, сегодня завтра покатаюсь потом посмотрю, но думаю ее там не будет.
