И все-таки он стуканул!!!
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Да и пофиг, у меня все ездит давным давно на обычных вкладышах и хоть бы хны. А уж собираясь вал шлифовать...
RedHot
Сообщение RedHot »
RbnTs писал(а):Вкладыши первый раз такие вижу
Фирма King. Производство Израиль :p . Средненькое качество (берем обычные авто). хотя делают весьма эксклюзивные вещи...по памяти, например, Omega 3.0 24v вкладыши (и ремонтные тоже), Daihatsu, древнючие Subaru, Smart...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
starman
Сообщение starman »
RedHot писал(а):Фирма King. Производство Израиль :p . Средненькое качество (берем обычные авто). хотя делают весьма эксклюзивные вещи...по памяти, например, Omega 3.0 24v вкладыши (и ремонтные тоже), Daihatsu, древнючие Subaru, Smart...
Судя по клейму, именно они! Попытался найти данные вкладыши в их корявом каталоге, ничего не накопал :-/ А это тоже показатель качества!
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла :ak: ...есть кое-что из запчастей...
Audi S6 (2.2t AAN) - есть куда руки приложить :dc:
Renault Master III - самый лучший в своем классе! :ay:
Range Rover Sport 5.0SC - кубическое удовольствие :cool:
RedHot
Сообщение RedHot »
Вот номер и перебивки
RbnTs
Сообщение RbnTs »
На самом то деле не так уж все и страшно, если качество в норме, геометрия, материал - оно ж все ездит. В 90-е на ЗИЛе вкладыши на конченные моторы заказывали под размер - и ничего, все ездило без проблем.
starman
Сообщение starman »
Вообщем, уже неделю катаюсь на эске, обкатываю)))
При сборке обнаружил, что вторая нижняя постель коленвала - кривая, и именно ей раздавило коренные вкладыши. Поставил от другого блока.
Заодно, поставил новые поршневые кольца.
Единственное, что беспокоит, появилась маслянная копоть при прогреве. До переборки было все гуд.
Варианты:
1) турбина, может из-за сильных морозов?
2) поршневые кольца?
Кто подскажет?
moorik
Сообщение moorik »
Это кольца притераются или турба помирает.
Audi A4 DTM
starman
Сообщение starman »
moorik писал(а):Это кольца притераются или турба помирает.
Грешу больше на кольца, т.к. с турбиной ничего не делалось, а до переборки движка она не коптила!
Еще, заметил небольшие маслянные подтеки на стыке выпускного коллектора и горячкой турбины.
Andres
Сообщение Andres »
starman писал(а):Грешу больше на кольца, т.к. с турбиной ничего не делалось, а до переборки движка она не коптила!
Вылечится,у меня такая же фигня была,после обкатки прошло
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Сальники клапанов нормально поставил.. особенно выпускные??
starman
Сообщение starman »
Serzyk писал(а):Сальники клапанов нормально поставил.. особенно выпускные??
Сальники клапанов ставил еще летом. В этот раз голову не перебирал.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Обычно если сальникам на выпускных клапанах полная жопа, то во время стоянки масло через них стекает в выпускной коллектор и выражается это в замасленных нижних шпильках выпускного коллектора и как вариант стыка с турбиной..
З.ы. я когда себе титановые тарелки поставил, то немного не рассчитал и они доставали до сальников быстро раздолбав их, так у меня выпускной коллектор был снизу замасленный и по утрам после запуска как нагревался коллектор выгорало масло.
Веталь
Сообщение Веталь »
Serzyk писал(а):Обычно если сальникам на выпускных клапанах полная жопа, то во время стоянки масло через них стекает в выпускной коллектор и выражается это в замасленных нижних шпильках выпускного коллектора и как вариант стыка с турбиной..
а помнишь Серега мою историю с сальником)
Как оффициалы его потом на клей посадили))
даже фотки есть)
a6 2.7 rs)
Алый
Сообщение Алый »
Ребята завел сегодня мотор после капиталки!
По началу все было красиво. Давление масла зашкаливало, мотор работал хорошо. При достижении температуры тосола 70-80 градусов начал цокать гидрик, давка была 2,0. Затем упала до 1,5 и зацокател еще один.
Заглушил и пошел домой.
Какие будут мысли?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
то что гидрики цокают после капиталки это не страшно, они пустые были, и пока прокачаются пару цыклов прогревов может пройти
Алый
Сообщение Алый »
Вчера тарахтели гидрокомпенсаторы 4-5 цилиндров. Сегодня те успокоились, но зашумели в 1-м цилиндре.
С утра на холодную завожу, тишина, жду до срабатывания вентилятора, тишина. Потом газнул и все. Затарахтели..............
Пол дня газовал. Так и не успокоились.
tankist
Сообщение tankist »
а ты их проверял перед установкой или новые ставил?
Алый
Сообщение Алый »
Гидрики б/у. До разборки мотора на них нареканий не было.
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
вариант скорее из разряда фантастики, но на всякий случай: уровень масла норм? опоры ДВС менялись? Трубка щупа? можно попроб ради эксперимента еще масла плюхнуть чуть выше уровня.
starman
Сообщение starman »
Похоже назревает очередной звиздец! Сегодня завел, решил посмотреть, что творится под капотом во время прогрева. Оказалось масло хлещет со всех трещин выпускного коллектора! Так же, не могу понять куда уходит охлаждайка!
"Сопли" эмульсии в вентиляции картерных газов и на маслозаливной пробке присутствуют.
В самом масле - не видно.
Охлаждайка без следов масла.
ГБЦ?
