vag-com
AUDI SCL писал(а):Так сегодня ж понеделькик.Но у нас сильный ветер.Наверно поэтому нет связи.
З.Ы.А как эту к линию проверить.
прозванивать провод до приборки из подкапотки.пин не могу сказать,надо курить схему.
anton 44
Сообщение anton 44 »
Так всеж что делать с ошибкой 3? Идеи с перебитыми кабелями и косячной проводкой машины, асусовскими примочками сразу отметем. Кабель ниразу даже дверью не пережимали, машин уже несколько пробовали и у меня асер. Проблема плавающая. При переустановке дров на ком-порт помогает через раз. Есть другие версии ПО?
Oleg6969
Сообщение Oleg6969 »
3.11 касячная с ней только нервы портить. я взял другую версию и забыл про муки. прогу могу скинуть. найди в инете как переделать шнур для 6 или 7 версии. Переделай и пользуйся
LittleTOXA
Сообщение LittleTOXA »
Oleg6969 писал(а):Я сколько не мучался с 3.11 на асусе не получилось , плюнул,поставил 6 версию и 7 версию на тот же асус и 6 и 7 работает и нет проблем.
Oleg6969 писал(а):3.11 касячная с ней только нервы портить. я взял другую версию и забыл про муки. прогу могу скинуть. найди в инете как переделать шнур для 6 или 7 версии. Переделай и пользуйся
Эм .. вот как это получилось? Ведь это абсолютно разные адаптеры - для 3-4 и для версий выше.
AUDI SCL писал(а):Не могу сбросить сервисный интервал.Пишет что нет связи с контроллером.С двигателем ,абсом,климой связывается.Что не так?
Тут только искать обрыв к-линии от приборки, либо на нее что-нить повесили (сигналку "заземлили" например или магнитофонку..)
anton 44 писал(а):Так всеж что делать с ошибкой 3? Идеи с перебитыми кабелями и косячной проводкой машины, асусовскими примочками сразу отметем. Кабель ниразу даже дверью не пережимали, машин уже несколько пробовали и у меня асер. Проблема плавающая. При переустановке дров на ком-порт помогает через раз. Есть другие версии ПО?
Можно попробовать AVTOadapter VAG Mini скачать у нас. Будет жить - купить лицензию (100р).
А так вообще надо все там экономщики энергии вычищать ..
anton 44
дак какие экономщики,если от розетки он работал? Специально поднесли с переноской
LittleTOXA
anton 44 писал(а):дак какие экономщики,если от розетки он работал? Специально поднесли с переноской
Ну это не меняет ничего, обычно на нетбуках стоят всякие защиты чтобы не перегружать проц-память-порты ЮСБ и прочее…
У асуса это SuperHybrid engine. У асера не знаю.
Я не утверждаю, что дело в этом, но странный плавающий такой глюк .. вполне возможно.
А так проверить еще - взять ноут другой, да погонять.
LittleTOXA писал(а):Ну это не меняет ничего, обычно на нетбуках стоят всякие защиты чтобы не перегружать проц-память-порты ЮСБ и прочее…
Антох, выложи сюда дрова и прогу для 10.6, а то я недавно чуть фиаско не потерпел и не сколлапсировал как личность от отсутствия там нужных прог.
