В продолжении темы о исправности расходомера и логов на 2.2т.)
TAXIst
Сообщение TAXIst »
лог в итоге таким должен получиться?
LOG.zip
(4.93 КБ) 151 скачивание
Веталь
Сообщение Веталь »
TAXIst писал(а):лог в итоге таким должен получиться?
csv converter скачай с инета-он проконвернтит в читаемый вид)
a6 2.7 rs)
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Веталь писал(а):csv converter скачай с инета-он проконвернтит в читаемый вид)
спс)
LOG.zip
(6.79 КБ) 116 скачиваний
TAXIst
Сообщение TAXIst »
ДМРВ я так понимаю у меня труп трупный.......... Если дыры есть это может влиять на LOAD?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
TAXIst писал(а):ДМРВ я так понимаю у меня труп трупный.......... Если дыры есть это может влиять на LOAD?
Очень может)
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Serzyk писал(а):Очень может)
спс, я никак не сделаю опрессовку....................
Если дыры будут то лоад упадет а не наоборот.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
BlindHorse писал(а):Если дыры будут то лоад упадет а не наоборот.
херова... Ну проверить всё равно лишним не будет
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
Помыл сегодня карбклинером расходомер, клапан холостого хода и дроссель.
Отовсюду полилась кака.
Холостой ход стал ровнее.
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
поменял регулятор хх,лоад стал 25-26-27 хз че делать..
vitaly-tar
Сообщение vitaly-tar »
SinnerLike писал(а):Помыл сегодня карбклинером расходомер, клапан холостого хода и дроссель.
Как мыл?
SinnerLike
Клапан снял и брызгал очень много на снятый.
Затем завел, снял кабель с расходомера, затем впускной шланг с клапана и на заведенную брызгал в клапан. Кстати мотору нравится карбклинер, обороты поднимались =).
Дроссель мыл на заглушенный мотор, а расходомер полностью снял и хорошо пробрызгал с обеих сторон.
Очень много грязи вытекло из клапана хх и расходомера. Из дросселя не много.
BlindHorse писал(а):Чем вам не хаусинг? ))
ааааааааааааа блять, пластиковые хомуты!!! этапездес :ag: Про разъем вобще молчу
:bv:
Ded писал(а):ааааааааааааа блять, пластиковые хомуты!!! этапездес :ag: Про разъем вобще молчу
Не сцать, это времянка была до утра, где я ночью хомут бы нашел ))
SinnerLike
Расход упал с 17-18 до 15-16 л.
Horvat
Сообщение Horvat »
Помыл расходомер, клапан ХХ, дроссель.
Вот такой лог получился, оцените пожалуйста.
И ещё вопрос, прошу простить если не в тему:
034905379B датчик температуры воздуха 3077,47р
078133154 потенциометр дроссельной заслонки 4825,11р
это злая шутка или суровая реальность?
log24-10-11.zip
(3.48 КБ) 115 скачиваний
abba-90
Сообщение abba-90 »
Здравствуйте! посмотрите пожалуйста .. может чего подскажите..
